сразу извиняюсь, если не туда.
В общем, был у меня монитор ЛСД, да умер. после препорации вытащил из него матрицу, и 4 лампы. После выяснилось, что это лампы холодного катода. и для них нужен БП свой.
БП есть, из этого же монитора, но запитать его так и не удалось. в инете перерыл сайты по маркировкам со схемы - нифига.
есть какие-нибудь идеи чем питать схему и куда подводить? дело в том, что на неё идёт 4 провода. при подключении 3 вольт, одна лампочка только загорается и тут же гаснет, горит не долго, меньше секунды.
