Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт окт 07, 2008 16:11:47
Доброго времени суток, товарищи! Появилась необходимость в следующем девайсе. Суть в следующем: имеется полуавтомат на 220В и сварочный выпрямитель, который работает как от 220В так и от 380В (напряжения переключаются на корпусе ручкой, либо 220, либо 380). Аппараты будут стоять в одном стеке для удобства. Просто не хочется прикрутив провода между фаз случайно забыть повернуть на выпрямителе ручку переключения напряжения или чего доброго включить полуавтомат.
У кого-нибудь есть какие мысли по этому поводу?
Спасибо.
Вт окт 07, 2008 16:41:37
Во блин напридумывали... Переключать с 220 на 380В ручкой на корпусе
Это ни в какие рамки ТБ не вписывается. Обычно если делают возможность переключения с 220 на 380В то это делают так, что нужно поработать отвёрткой при подключении питающего кабеля
А сделать впринципе можно. Поставить пару пускателей, но только надо придумать схему, которая будет включать нужный пускатель в зависимости от напряжения.
P.S. Я бы это всё городить не стал, схема может дать сбой. Лучше просто открутил бы ручку, чтобы её никто не переключал.
Вт окт 07, 2008 16:54:57
Дело в том, что ее там и не было, умельцы уже поковырялись. А сделать надо для удобства, чтобы не лазить по нескольку раз с отверткой в корпус, потому как может быть придется по нескольку раз в день ездить с ним от одной точки к другой со всеми вытекающими последствиями (может попасть к людям которые плохо себе представляют что такое 220 и 380, а так воткнул и работай).
Мысль про пускачи была, работают оба когда к 220 подключен или только один когда к 380. Только вот схема управления не придумывается к ним что-то.
Вт окт 07, 2008 17:13:10
Всёравно не понимаю зачем это надо... Там где есть 220В не всегда есть 380В. Но там где есть 380В обязательно есть 220В (если это стандартная силовая сеть).
Вывод: Включать в обоих местах на 220В.
Вт окт 07, 2008 17:35:14
Это было бы конечно хорошо, но есть одно НО, для больших сварочных токов требуется 380В, иначе транс не вытянет такой ток, будет плохой провар и т.д., только проблем на свою голову. Иногда нет доступа к шинам, кругом пластиковые щитки с тремя фазами и нет нуля, тут проблем нет, втыкаем 380 без вопросов и варим электродом (конечно бывает нужен и полуавтомат, но это 1 случай из 100).
