БП для усилителя.
Вт ноя 04, 2008 09:55:49
Здравствуйте! Нужно собрать БП для усилителя(36В) и темброблока(22В). Нашёл ТС90-2. Вот теперь думаю какие стабилизаторы собирать, подскажите схему.
Последний раз редактировалось кт3102 Вт ноя 04, 2008 11:28:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: БП для усилителя.
Вт ноя 04, 2008 10:52:38
кт3102 писал(а):...для усолителя(36В)
"Солить" то что собираетесь?
Небойсь наушники, милливатт на 10?
Вт ноя 04, 2008 11:31:33
Нужна схема БП для такого усилителя. Тут вроде надо собрать 2 стабилизатора на 36В и 22В, или есть другие варианты?
Вт ноя 04, 2008 11:45:16
Ну мощность то какая?!!!
Вт ноя 04, 2008 12:38:10
Мощность небольшая 2х15ВТ. На трнзисторах КТ805А.
Вт ноя 04, 2008 14:03:06
посмотри здесь http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Вт ноя 04, 2008 19:29:57
подожди пару дней, будет тебе схема :)
Ср ноя 05, 2008 01:00:16
Для усилителя стабилизатор не нужен.
Ср ноя 05, 2008 08:32:14
Граждане, уже сто раз повторялось - для усилителя мощности стабилизатор не нужен! Трансформатор, диодный мост, конденсатор - все.
БП для темброблока можно посмотреть в конце этой статьи:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13
Ср ноя 05, 2008 10:31:29
Для моего темброблока двуполярное питание ненадо! Решил сделать с помощью кренки - трансформатор, диодный мост, кондёр, и кренка. Схема подключения есть. Подскажите какую кренку купить (22В, 1А)
Ср ноя 05, 2008 14:34:30
вопрос по той же теме: УМЗЧ надо запитать от комп. БП. Иногда против пульсаций боролся дросселем на ферритовом кольце и конденсаторами. Но в данном случае не помогло, стоит ли поставить активную защиту? Начиная от линейного стабилизатора и... Ну не лепить же там второй импульсник.
Ср ноя 05, 2008 14:54:25
кт3102, купите себе регулируемый стабилизатор - LM317, например и выставьте на нем требуемое напряжение.
Чт ноя 06, 2008 03:38:12
Кстати хорош весч, пользую их в параллель. можно мощным транзистором дополнить схем много жаль корпус не 247й. LT 200 и прочие ещё как вариант.
Max что думаете насчёт фильтра LC для этого,дроссель для УМЗЧ как?
Чт ноя 06, 2008 09:01:16
Wraith, посмотрите, в этом же разделе есть тема, специально созданная - "Питание усилителя от компьютерного БП" или вроде того. Там много всего понаписано - я думаю, есть ответ и на ваш вопрос.
А что до моего мнения, то я считаю, что если даже LC фильтр не спасает от помех, то такой БП нужно в срочном порядке тащить на помойку, и чем быстрее, тем лучше.
Чт ноя 06, 2008 17:15:30
Паятель писал(а):Для усилителя стабилизатор не нужен.
Я с этим не согласен! В качественных усилителях всегда есть стабилизатор! :evil:
Чт ноя 06, 2008 17:33:14
Рома
Вы когда-то открывали студийный усь вт эдак 2x800? Или любой другой более-менее мощный?
Стабилизаторы всегда ставятся на предварь. На оконечники - практически никогда. Кроме маломощных ессно...
Чт ноя 06, 2008 21:00:11
Max писал(а):Wraith, посмотрите, в этом же разделе есть тема, специально созданная - "Питание усилителя от компьютерного БП" или вроде того. Там много всего понаписано - я думаю, есть ответ и на ваш вопрос.
Спасибо! Уже сам разобрался, а форум кстати полдня глючит, 502я посточнно. :(
Пт ноя 07, 2008 15:16:03
Рома, идите-ка матчасть поучите, прежде чем ересь нести. Или спросите у кого по-опытнее.
Пн ноя 10, 2008 12:12:23
Вопрос по теме, вроде. В Радио когда-то была была схема 2-хполярного стаба для УНЧ, очень нужная в данный момент, не могу найти. Помню только: +/- 19в, КТ825/27+КТ315/61, КС521, коллекторы мощных - на массу. При КЗ в одном плече отрубается и второе, стабилитроны по выходу.
Подскажите, плиз, где взять.
Пн ноя 10, 2008 12:15:48
FOLKSDOICH писал(а):Вопрос по теме, вроде. В Радио когда-то была была схема 2-хполярного стаба для УНЧ, очень нужная в данный момент, не могу найти. Помню только: +/- 19в, КТ825/27+КТ315/61, КС521, коллекторы мощных - на массу. При КЗ в одном плече отрубается и второе, стабилитроны по выходу.
Здесь: http://rj000.narod.ru/index.html
