Re: Питание галогенной лампы
Пн авг 17, 2015 08:10:26
Где?Где
Пн авг 17, 2015 08:14:30
Там, про что написано:
gorbat10 писал(а):Так можно подключить?а она не сгорит?
Пн авг 17, 2015 08:15:49
Конденсатор и резистор
Пн авг 17, 2015 08:20:24
[quote="RadioSanta"]Последовательно через резистор 1 ом и конденсатор 20 мкФ.
:)) Почитал тему и поржал, прикольно )))[/quote
не сгорит так ?
Пн авг 17, 2015 08:25:04
Я и спрашиваю, куда Вы хотите добавить эти 1 Ом и 20 мкФ?
Пн авг 17, 2015 08:30:13
В сеть 220 Вольт
Пн авг 17, 2015 08:34:57
Скорее всего последовательно с лампой в сеть 220 вольт , резистор нужен мощностью не менее 10 ватт проволочный, конденсатор не менее чем на 400 вольт, да считать величины еще надо , судя по стебному настроению некоторых участников форума вполне можно ожидать подвоха.
Пн авг 17, 2015 08:36:38
Да невыгодно
Пн авг 17, 2015 08:51:26
http://lib.qrz.ru/node/6193
Тут рассчет таких блоков питания.
Проще всего и дешевле, если не имеете всякого радиохлама под рукой, купить электронный трансформатор
Пн авг 17, 2015 08:57:11
Я имею разобранный телевизор.Можно что нибудь собрать?
Пн авг 17, 2015 10:47:11
можно
только не спрашивйте -"что?"
это зависит от Вашей фантазии
А тема напоминает уже анекдот про пасана, который зашел за кондомами а уехал на катере
Пн авг 17, 2015 11:51:03
Уточните пожалуйста что за телевизор.
Пн авг 17, 2015 13:40:23
Да Шарп какой то
Пн авг 17, 2015 13:51:35
Жаль что не советский ламповый из него вам для питания галогенки вполне подошел бы трансформатор ТВК-110.
В "шарпе" конечно может быть 12 вольтовое питание усилителя мощности звуковой частоты но блок питания телевизора должен работать , но его размеры по сравнению с галогеновой 10 ваттной лампой очень большие да и остальные каналы нагружать надо иначе БП уйдет в защиту. Компьютерный БП вам хорошо бы подошел особенно старый АТ.
Пн авг 17, 2015 14:02:12
Попробую рассчитать конденсатор и поствить
Пн авг 17, 2015 14:26:12
gorbat10 писал(а):В сеть 220 Вольт
Сгорит.
20мкФ на частоте 50 Гц = 159 Ом. Плюс 1 Ом резистор + 14,4 Ома сопротивление светящейся лампы. Общее сопротивление цепи 174,4 Ома. Ток во всей цепи будет 220/174=1,26 А. Следовательно на лампе будет 18 Вольт, что для 12 вольтовой лампы много.
Как сказали
при чем неполярный.
Пн авг 17, 2015 14:31:09
Еще реактивный ток будет портить проводку
Пн авг 17, 2015 14:49:45
Очумели чтоле? :shock:
Он по току задохнётся тут-же.
:facepalm:
Пн авг 17, 2015 14:55:04
да у меня даже такого нет. Остались какие то катушки на ферритах от телевизора и все
Пн авг 17, 2015 17:11:10
:facepalm:
Мощность лампы 10 ватт , вполне потянет , габаритная мощность ТВК-110ЛМ - 21 ватт.
