Пн янв 26, 2009 17:46:24
Сегодня опять рвануло, только сильнее :) :(
Разнесло нафиг полевик, выгорели диоды питания и вокруг них испарились дорожки, пол стола и вся плата черная.И напоследок выбило автоматы.Прикольно так:БАХ,крик,яркий свет, темнота :) Вот так-то :( А всё изза того, что мама захотела её передвинуть :( Опять всё заново :(
Пн янв 26, 2009 18:33:56
Собери на нормальной микросхеме и ничего не будет взрываться, да и дроссель намотай качественно.
Хотя и у самого ЛДС в гараже собраны на 2153 работают много лет и живы.
Пн янв 26, 2009 20:45:57
Дроссель покупной, дорожки выгорели только перед выпрямительными диодами.Рванул только 1 транзистор.И при этом выбило автоматы :shock: Судя по всему микра тут непричем.А кстати пока никто не трогал, работало нормально не менее 3часов подряд.
Пн янв 26, 2009 23:28:35
не знаю как у вас , а у меня такое часто из-за отсутствия корпусов и постоянного бардака :) шаг влево , шаг вправо - КЗ ! :)
PS: купил LC-метр :))) обошёлся в 30 зелёных президентов .
VC6243+
Re: Электронный балласт на IR2151
Ср дек 18, 2013 03:37:57
Уваж 1995kenny скажите как вы расчитывали индуктивность дросселя (значение?)
мне нужно для лампы на 6 ватт - blacklight!
Сб сен 20, 2014 22:26:11
Я вот тоже уже весь интернет перерыл и все зря. Подскажите как посчитать номиналы L2 и C10 для лампы 4 Вт с рабочим напряжением 29v и током 0.17A?
Схема на рисунке рассчитана на 40 Вт.
Вс сен 21, 2014 15:04:14
В BDA можете выбрать лампу на 5 Вт и в расширенном режиме немного скорректировать её параметры.
Вт сен 23, 2014 10:17:47
....R5 = 100 om, C8 = 100nF... остальное нетрогать.....
Ср янв 07, 2015 10:58:40
Все заработало. Только пришлось подбирать дроссель, при нормальной работе лампы дроссель получился около 3,2 мГн.
Подскажите еще нужно будет изменить какие то номиналы если я подключу 12 ламп к схеме.
Ср янв 07, 2015 11:11:00
Или лучше сделать вот так
Еще меня терзает вопрос по поводу ограничительного резистора R7 на входе, по моему при таком количестве ламп его стоит совсем убрать.
Чт янв 08, 2015 11:13:24
лучше так
Чт янв 08, 2015 14:18:13
А с резистором R7 как быть?
Вт янв 13, 2015 15:18:13
....оставь......
