Вс окт 16, 2016 17:43:46
Вс окт 16, 2016 18:10:35
Для гарантированного закрытия транзисторов при отключении питания (разряжают З-И), иначе транзисторы могут остаться приоткрыми.Aviator_93 писал(а):Вопрос 1: для чего здесь резистор R2?
Потому что полевой транзистор управляется изменением напряжения на затворе относительно истока. Так вот здесь оба транзистора управляются общим сигналом, и их затворы и истоки объединены, а между ними как раз разряжающий затворную ёмкость резистор.Aviator_93 писал(а):Вопрос 2: почему все используют именно эту схему?
Вс окт 16, 2016 20:31:02
Пт июл 05, 2019 04:20:36
Пт июл 05, 2019 09:07:32
Или так 14,8 ^2 / 1000 = 0,219.zamgen писал(а):Или как?
Пт июл 05, 2019 17:15:30
Сб июл 06, 2019 10:59:11
Сб июл 06, 2019 14:10:28
Сб июл 06, 2019 16:58:28
Сб июл 06, 2019 17:17:44
Его туда не ставят, он получается технологически и называется паразитным.Николай_С писал(а):поэтому параллельно переходу ставится внутренний диод в обратном включении.
Сб июл 06, 2019 17:33:22
Сб июл 06, 2019 17:55:38
а разве полевой транзистор с антипараллельным технологическим диодом спасет от переполюсовки акб? транзистор закроется, диод откроется и адин хрен все сгарит нахер я прав или я прав?Мне необходимо, защитить схему от переполюсовки, разумеется, обычный диод для этого не подходит
Сб июл 06, 2019 18:10:39
Сб июл 06, 2019 18:37:36
Сб июл 06, 2019 18:54:36
Сб июл 06, 2019 19:00:34
с одним, так как сопротивление одного полевика меньше чем у двух.webtime писал(а):Так все же, как лучше - с двумя полевыми транзисторами, или с о
charchyard писал(а):а разве полевой транзистор с антипараллельным технологическим диодом спасет от переполюсовки акб? транзистор закроется, диод откроется и адин хрен все сгарит нахер я прав или я прав?
Полнейший бред. Диод там получается технологически и при маленьких напряжениях, до открытия диода полевик одинаково хорошо работает как в прямом включении так и в обратном.Николай_С писал(а):мосфеты очень не любят обратного напряжения исток-сток, поэтому параллельно переходу ставится внутренний диод в обратном включении.
Второй транзистор ставят если ток течёт в 2х направлениях к примеру для защиты аккумулятора, там течет ток при разрядки в одном направлении, при зарядке в другом.Николай_С писал(а):Зачем тогда ставят второй транзистор?
Сб июл 06, 2019 19:45:58
Сб июл 06, 2019 19:53:39
Сб июл 06, 2019 20:03:00
Сб июл 06, 2019 20:06:11
