если там p мосфетик то да работать должно так трапзистор нарисован непрпавилно на схеме а тип IRF5305 схема мелкая и выглядитт ка N каналья
Могу я спросить, что такое "траПзистор". И Вы правы, "Н" это действительно каналья.
А если серьезно, схема нарисована вполне удобочитаемо, просто нужно на нее кнопочкой мышки кликнуть, и полевик нарисован правильно.
Вы намеренно пишете так, чтобы Вас не понимали или это такая фишка?
Если Вам нечего сказать полезного и по существу, не нужно плодить кучу бесполезных постов, среди которых очень трудно найти что-либо полезное. Да и с подписью Вы перестарались.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:Re: Зарядное устройство для авто из Польского набора KIT AVT3120pavel2000,
Спасибо за совет. Вчера поигрался с прошивкой. Замена 70 на 60 привела к поразительному результату. Все, вроде устаканилось. На осциллограмме стала заметна фазовая регулировка, привязанная к INT.
Что инрересно, версия 1.9 выглядит точно так-же и не заметна разница при сети 50 или 60Гц. Но к ней есть только hex и elf
Кстати Ваш hex с глюком
Сильно занижает напряжение батарреи, и, соответственно выставляет малый ток заряда.
