Чт май 26, 2022 17:18:19
Чт май 26, 2022 18:46:35
Чт май 26, 2022 18:51:13
Чт май 26, 2022 18:57:54
Вт май 31, 2022 10:59:51
Вт май 31, 2022 13:48:18
Вт май 31, 2022 21:27:29
Ср июн 01, 2022 15:40:39
Shpionus писал(а):Это должна быть хитрая кнопка, с неодновременным замыканием контактов.
Ср июн 01, 2022 16:08:43
Ср июн 01, 2022 16:13:47
Ср июн 01, 2022 17:26:19
Ср июн 01, 2022 21:56:25
И что это изменит? Какая разница, где будет ФИЗИЧЕСКИ расположен шунт?Просто шунт нужно вытащить из показометра и расположить на плате БП и не нужно будет коротить выход.
Чт июн 02, 2022 01:05:26
Shpionus писал(а):Плохо понял по вашему описанию, нужно на схеме это видеть, но понял то что оно будет очень не практично и не удобно
Чт июн 02, 2022 04:50:18
Чт июн 02, 2022 05:18:53
Можно и так.может реле с переключающим контактом, чтоб замыкая бп сразу и нагрузку отрубать...
Динамическую нагрузку что-ли сделать на выход БП ? Ну если не хочется ставить мощный нагрузочный резистор на выход, то можно. А так, при конденсаторе на выходе в 1000 мкФ, и резисторе на 1 Ватт, для 30 вольт это 900 Ом, скорость разряда с 30 до 1 Вольта будет примерно... 3си ещё из одного транзистора сделать управляемый стабилизатор тока (чтоб через него конденсатор разряжать...
Я на предыдущей странице, примерно это и предлагал:лучше даже после усилителя, тогда, переключая вход АЦП-I покасометра с усилителя шунта на регулятор тока, можно смотреть уставку по току, не замыкая выхода БП и не останавливая его работу.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4237010#p4237010
...кнопка должна будет переключать... не заводские провода вашего модуля ВольтАмперметра, а вход АЦП контроллера установленного на плате, там надо будет найти ту дорожку, перерезать её, и напаяв делитель, вывести к переключателю....
Чт июн 02, 2022 05:34:29
Renzo писал(а):А можно подробнее, не улавливаю мысль что-то (
Чт июн 02, 2022 05:43:08
Чт июн 16, 2022 22:14:34
Чт июн 16, 2022 22:20:47
Пт июн 17, 2022 19:13:39
