Ремонт импульсного БП на шим контроллере NCP1200P60
Ср фев 27, 2019 10:04:17
Достался нахаляву БП питания сгоревший, похожий на ДВД. Схему в чистом виде найти не мог. Исходя из даташитов и платы нарисовал. Помогите определить номиналы на схеме (желтым выделены резисторы R5 и R8 . R5 вообще отсутствует, выгорел, R8 весь обуглился, но звонится на 30к, но интуиция подсказывает, что неправда. Так же подскажите какие питания на выходе (где желтые вопросы). Если увидите ошибки поправьте. Спасибо. Да, я знаю проще купить, но я, скажем так хочу восстановить.
http://img.radiokot.ru/files/123822/med ... dfd8fj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123822/med ... dga3oi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123822/med ... dh5f6k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123822/med ... diatqy.jpg
Re: Ремонт импульсного БП на шим контроллере NCP1200P60
Ср фев 27, 2019 10:53:19
Курите ДШ, говорят помогает.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 00P60.html
а если посмотреть схемы другимх БП на этой микросхеме...
Ср фев 27, 2019 11:07:29
уже иссмотрелся все и везде. Везде в ДШ есть типовая без этих резисторов для серии 1200. Но то что здесь нет нигде.
Ср фев 27, 2019 11:46:41
вот здесь есть схема
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p2800050
Ср фев 27, 2019 13:03:04
спасибо, если верить той схеме, то R5=1кОм. Остается открытым вопрос с R8. На тех схемах тоже без него.
Ср фев 27, 2019 13:31:35
Этот резистор определяет при каком уровне на 2 ноге микросхема будет переходить в режим пропуска импульсов. Это режим экономии электроэнергии при работе на хх. При свободном 1 выводе это 1,4в, при помощи внешнего резистора его можно уменьшить либо совсем отключить.
Ср фев 27, 2019 13:57:11
ничего не боимся и вместо R5 и R8 смело ставим перемычки.
Ср фев 27, 2019 15:00:31
Оба резистора на 1 кОм. Вчера ковырял монитор BenQ с такой ШИМ-кой.
Ср фев 27, 2019 15:47:56
Всем огромное спасибо! Считаю что решение принято.
Пт мар 01, 2019 05:49:19
Кстати на схеме которую я нарисовал есть ошибки. В выходных цепях вторичной обмотки должны стоять не резисторы на 10 Ом, а индуктивности на 10 мГенри, и перед C11 должен быть резистор на 6,8 Ом
Чт июл 15, 2021 18:52:47
парни, так понимаю 0,39 и 0,47 - это токовый датчик. Менять его номинал нельзя? Или можно, но в какую сторону? А то такие резисторы, да еще и СМД фиг где найдешь)
Чт июл 15, 2021 19:04:24
Можно менять на близкий в любую сторону.
Чт июл 15, 2021 19:18:24
итоговое там 0,2 Ома. В каких пределах можно поставить ?
Чт июл 15, 2021 19:35:16
до 0,5, например...от 100V требовать работу необязательно...
Чт июл 15, 2021 21:08:58
Он задает пиковый ток которые ШИМка делает. Если сильно увеличить резистор - пиковый ток снизится, не получите изначально заявленную мощность. Может не быть проблемой, если вы не грузили БП на 100%. Если уменьшить - пиковый ток увеличится. Это уже нежелательно, с точки зрения снижения надежности и/или перспектив кончины схемы при отклонениях от идеала.
И да, такие резисторы не особо удобные в поиске и замене. Они еще должны неплохой пиковый ток переживать без последствий и деградации, особенно на ту мощность. Если это будет не так, схема помрет после кончины тех резисторов, начиная с ШИМ.
Пт июл 16, 2021 00:23:29
так там стояли по 1 ватту что ли судя по типоразмеру. Можно конечно цементник на 5 ватт туда вкорячить) Надо примерять))
Вт июл 20, 2021 08:12:15
Kea-pc писал(а):так там стояли по 1 ватту что ли судя по типоразмеру.
Там больше и не надо на них выделяется мощность не больше 0,5Вт и то во время старта, во время работы ещё меньше. Эти резисторы сгорают только при пробое транзистора.
