Я его победил
Для истории и может кому пригодиться.
Два дня мудохался, уже хотел бросать электронное дело, так как в четырех деталях не мог разобраться. Проверил все транзисторы и силовые и ограничение тока, все живое. проверил даже сопротивления, монтаж. Уже была мысль сделать на новой плате. Посмотрел осциллографом и на отрицательном плече все было равномерно (шумы порядка милливольта) а на положительном при регулировке до 6В шумы были еще меньше а после 6В так как и на отрицательном. Подозрительно но на возбуждение не похоже. Осталось последнее - поменял ЛМ317 на оригинал, выпаяную с импортной техники и о чудо, минимум нормализовался 1,26В (был подключен пока один силовой транзистор). Подключил второй, все норм, подключил третий и после 30 секунд опять минимум пополз к 2В, мать его. Начал лепить конденсаторы 0,01-0,33мкФ на массу, управляющий, на потенциометр - ничего не помогало. В итоге 150 Ом между базами силовиков и входом - урааа все стало как вкопанное.
Телекот спасибо
Со старой ЛМкой не помогло, с новой все гуд.
Осталось сделать крышку и сделал вывод для третьего вентилятора т.к. трансформаторы после часа работы 45 градусов, при 8А закипят без обдува. Пару фоток, в корпусе потом добавлю:
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:Теперь после добавления 150 Ом наверное придется перестраивать токовое ограничение.
