Ср мар 18, 2020 16:17:40
Voloko писал(а):И самое главное выходное напряжение до 40В.
Сделай питание ТЛки такое же как у второй схемы от отдельного источника и будет больше.Voloko писал(а):При этом получаем на выходе при 25А до 25.5В
Ср мар 18, 2020 16:30:57
Ср мар 18, 2020 16:36:38
Ср мар 18, 2020 17:03:56
Ср мар 18, 2020 17:18:12
Ср мар 18, 2020 19:10:24
Ср мар 18, 2020 19:59:25
Ср мар 18, 2020 20:29:30
Ср мар 18, 2020 22:14:10
Чт мар 19, 2020 15:09:52
Чт мар 19, 2020 16:09:54
Там можно просто диоды поставить.Voloko писал(а): Поставил кнопку вкл/выкл нагрузки. На Q1 Q2 поставил стабилитроны так как там напряжение Исток-Затвор было больше 20В.
А что полевики сами должны догадаться когда им открываться? Они у тебя постоянно закрытые.Voloko писал(а):Видимо не так поставил
Чт мар 19, 2020 16:40:59
Чт мар 19, 2020 17:14:42
Чт мар 19, 2020 17:28:01
Чт мар 19, 2020 19:48:31
Чт мар 19, 2020 21:14:05
Чт мар 19, 2020 21:48:53
Овчинка выделки не стоит, из за 2,5в огород городить. Напряжения меньше 2,5в практически не где не используются.Voloko писал(а):регулировку от "0" и можно уже начинать в железе осуществлять
Чт мар 19, 2020 21:59:09
Чт мар 19, 2020 22:35:25
Чт мар 19, 2020 22:37:22
