Чт ноя 24, 2022 19:33:56
Чт ноя 24, 2022 19:42:10
Чт ноя 24, 2022 19:54:35
Чт ноя 24, 2022 20:00:09
Чт ноя 24, 2022 20:03:35
Чт ноя 24, 2022 20:05:59
Чт ноя 24, 2022 20:21:35
Чт ноя 24, 2022 22:21:30
Чт ноя 24, 2022 22:23:08
Чт ноя 24, 2022 22:25:11
Пн ноя 28, 2022 20:37:02
Пн ноя 28, 2022 20:56:41
Очень просто. Определяем ток через транзистор. Берём минимальный коэффициент усиление мощного транзистора (по моему 20) и делим выходной ток на него 10А/20=0,5А. И умножаем на напряжение 23в*0,5=11Вт.Voloko писал(а):Я не знаю как определить, какая на них будет выделяться мощность
Пн ноя 28, 2022 21:44:19
Пн ноя 28, 2022 22:23:57
Voloko писал(а):Это, как я понял, для кт818, кт819. А я про предварительные Q2 Q3.
Это так не считают, у мощных транзисторов есть область максимальных режимов, по ней и смотрят ток который может дать транзистор исходя из падения напряжения на нём.Voloko писал(а):Я правильно понимаю, он на 15А, 100Вт.
Нет, у них есть разброс по напряжению. Это значит одна будет работать в пол силы, остальные будут в режиме ограничения тока. Нельзя тупо парраллелить стабилизаторы. Лучше параллелить транзисторы.Voloko писал(а):Тогда проще три штуки запаралелить и 4А потянут.
Пн ноя 28, 2022 22:31:34
Пн ноя 28, 2022 22:51:07
Вт ноя 29, 2022 10:11:56
Вт ноя 29, 2022 21:00:32
Так и нарисовалТелекот писал(а):При использовании транзисторов картина намного лучше...
Немножко не понял. Здесь БП до 30В и 800Вт, я сейчас делаю к нему приставку 2х20В 10Аучастник писал(а):Планируете ли испытания с киловатным двигателем, проверку на защиту от индуктивной нагрузки?
Вт ноя 29, 2022 21:29:36
Вт ноя 29, 2022 21:40:57
