Re: БП 0-30В 25А
Вт мар 24, 2020 16:23:46
1 сек нормально, на мощность не обращай внимания, проволочные резисторы к этому нормально относятся, а за 1 секунду они даже и нагреется сильно не успевают.
Всё сварочники и мощные усилители так работают.
Re: БП 0-30В 25А
Вт мар 24, 2020 16:54:16
много да не каждый рез выдержит... а зачем 1 сек вы спешите кудато пу=сть зарялка будет 10сек и мошность будет не боле 44вт тогда любой кетаец цементный годен а так тока совецкие ПЭВ 100 и выше
Re: БП 0-30В 25А
Вт мар 24, 2020 17:44:23
Да можно и увеличить резистор до 50-100 Ом.
Re: БП 0-30В 25А
Вт мар 24, 2020 17:53:21
вы спешите кудато пусть зарядка будет 10сек
Тогда схему задержки надо менять.
Поставил в сетевой провод 50 Ом, задержка 1.8 секунды - норм, пусть пока так и будет.
Теперь буду мудрить операционник для регулировки тока.
Re: БП 0-30В 25А
Вт мар 24, 2020 18:14:15
там 10 секунд не хрен не надо.
Re: БП 0-30В 25А
Вт мар 24, 2020 18:16:13
Согласен :)
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 12:57:32
Не получается пока с регулировкой тока, изучаю вопрос.
Ниже схемка с инета (автора не знаю) 4-е полевика в параллель.
Смущают резисторы в затворах по 10k, может опечатка и надо 10 Ом?
И сопротивление в Истоках по 0.05 Ом на сколько можно уменьшить, т.к. в итоге на четырех сборках минус 4 Вольта :( . Но страшнее то, что стабильность БП упадет.
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 13:24:02
Voloko писал(а):Смущают резисторы в затворах по 10k,
Эти резисторы там не нужны совсем, кроме того они совместно с конденсаторами будут делать фазовый сдвиг и схема в целом может возбуждаться.
Voloko писал(а):И сопротивление в Истоках по 0.05 Ом на сколько можно уменьшить,
я уже писал что 0,03-0,05, чем больше резисторы тем точнее распределения тока.
Voloko писал(а):что стабильность БП упадет.
стабильность от сопротивлений не зависит, ое целиком определяется ТЛкой.
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 19:02:14
Убрал резисторы с затворов.
В основную схему вставил иерархические блоки, каждый с 4-мя полевиками.
Максимальное напряжение при 25А уменьшилось примерно на 0.5В. Думал будет больше.
Пока параллельное соединение полевиков так оставляем?
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 19:17:07
Конденсаторы там тоже не нужны, я писал что может схема возбуждаться с ними.
Резистор R10 в общей схеме тоже не нужен, он нужен был в схеме с переключением трансформаторов.
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 19:33:41
А вместо R10 нужен диод, как на транзисторах выше?
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 19:42:57
да.
Re: БП 0-30В 25А
Ср мар 25, 2020 19:58:22
Телекот Спасибо
Последняя версия:
Re: БП 0-30В 25А
Чт мар 26, 2020 19:33:43
Мудрил мудрил, мудрил мудрил и смог только при помощи реле сделать токовую защиту.
У меня есть операционники с полевиками на входе, вот я и подумал, что они лучше,
чем обычные ОУ, правда они требуют двухполярное питание, но это не проблема.
Сильно не смейтесь :)
http://viptrader.ru/kot/Токовая_защита_10.JPG
Re: БП 0-30В 25А
Чт мар 26, 2020 20:34:08
Voloko писал(а):У меня есть операционники с полевиками на входе, вот я и подумал, что они лучше,
Они нужны если нужно большое входное сопротивление, но здесь оно не к чему. И зачем вставлять ещё один резистор в выходную цепь, можно использовать один из уравнивающих резисторов как датчик тока.
Voloko писал(а): только при помощи реле сделать токовую защиту.
А что если сделать обычное ограничение по току? К примеру так.
В зелёном прямоугольнике то что нужно будет добавить.
К то му же не совсем понял алгоритм работы твоей схемы.
Ток достиг порога, сработало реле, ток упал, реле снова отпустило, ток опять возрос и всё по кругу? Это долбежный агрегат. :))
Добавлено after 18 minutes 56 seconds:
К тому же есть ошибка, на входы 1 ОУ подаётся напряжение выше питания ОУ, так нельзя.
Re: БП 0-30В 25А
Чт мар 26, 2020 20:44:48
:)) Точно долбежка.
Попробую вашу схему.
А какой конденсатор поставить и R10 это тот, что у меня R9?
Re: БП 0-30В 25А
Чт мар 26, 2020 20:52:17
Voloko писал(а):А какой конденсатор поставить и R10 это тот, что у меня R9?
Конденсатор от 0 до 0,1мкФ, его придётся подобрать в железной конструкции для устранения возбуждения в режиме ограничения тока
Резистор да тот что у тебя R9 на 1,5к.
Re: БП 0-30В 25А
Чт мар 26, 2020 21:14:14
Чего-то не работает :(
Может опять не то делаю.
Re: БП 0-30В 25А
Чт мар 26, 2020 21:42:15
Странно, нарисовал в мультисиме проращённую схему работает. Пометь выход БП как общий провод, тогда удобней будет. измерь напряжения на входах и выходе ОУ.
Вообще в этой схеме общим проводом лучше сделать не минусовой выход, а плюсовой. Это будет удобней для всех измерений.
Re: БП 0-30В 25А
Пт мар 27, 2020 18:15:30
Немного окультурил и приблизил схему к вашей.
