Помогите плз разобраться, собрал драйвер по схеме из даташита, работает 30 сек максимум, потом сгорает (димирование пока не пробовал, оставил выходы PWM и LD неподключенными).
Выходной ток ~300мА, для тестов подключаю 3 12В матрицы соединенные последовательно.
2 раза выгорел диод Шотки, транзистор, шунт и микросхема, 3й раз только чип. Похоже, что первым пробивается диод Шотки (SF18).
Я не устанавливал конденсатор параллельно светодиодам, в даташите указано что он опциональный, также не нашел катушку на 2мГн, соединил 2 параллельно по 1мГн.
Подскажите может ли быть в этом дело?
