Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт май 29, 2020 07:53:34
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с ремонтом блока питания на UCC28610, уже всю голову себе сломал. Сам блок питания какой-то хитрый, непонятно как он управляет силовым транзистором. При подаче питания, напряжение на VDD скачет от 10В до 13В с периодичностью в 1 герц, т.е. он пытается запустится. На выходных конденсаторах БП напряжение скачет от 0 до 0.3В Прошёлся по микросхеме осциллографом - нет ни малейшего намёка на генерацию, только очень короткие иголки в момент попытки старта. Прилагаю примерную схему, внутренности микросхемы и
даташит.
Пт май 29, 2020 11:59:33
Prolog писал(а):Сам блок питания какой-то хитрый, непонятно как он управляет силовым транзистором.
что там не понятного? Транзистор включен по схеме с общим затвором, На затвор подаётся постоянное напряжения и транзистор управляется импульсами на истоке. Этим добиваются максимального быстродействия ключа, практически пропадает эффект Миллера.
Ремонт стандартный. Проверить всё электролиты и полупроводники, если целые заменить ШИМку.
Пт май 29, 2020 12:21:45
Добрый день. Проверил всё вышесказанное - всё в норме. Шимки уже 3 штуки перепробовал, эффекта ноль. Немного немогу понять как работает zcd (Zero Cross Detector), т.к. на нём постоянно скачет напряжение от 3.3В до 4В.
Пт май 29, 2020 13:54:24
Prolog писал(а):Шимки уже 3 штуки перепробовал
незабываем качественно смывать флюс-- в таких схемах -это может быть тупой засадой выносящей моск напрочь
Пт май 29, 2020 14:18:01
Это обязательно. Просто впервые столкнулся с такой схемой и даже не знаю куда ткнуться, что измерить, а даже если измерю - правильные-ли значения? Поэтому слёзно прошу помощи, может кто сталкивался и знает как это всё должно работать..
Пт май 29, 2020 16:02:46
Вроде нашёл. На вывод ZCD кроме выхода с обмотки транса шел ещё один выход с малюсенького транзистора которым управляла оптопара. Транзистор пробит и постоянно выдавал на ZCD напряжение. Отпаял транзистор - схема вроде завелась. Теперь остался вопрос - что-за транзистор в корпусе в 2 раза меньше sot23 с маркировкой 74.
Пт май 29, 2020 16:53:48
как он включен?
Пт май 29, 2020 17:08:26
Вроде уже нашёл. Это DTA114WUA, логический PNP транзистор 50В 100мА. Это похоже защита от перенапряжения +5В. Оптрон садит базу на землю и он со стабилитрона подаёт +3.3В прямо на вход ZCD микрухи. Только вот чем его заменить, вот это проблема... В нашей глухомани хрен что найдёшь, даже шимки заказывал у америкосов с MOUSER.
https://alltransistors.com/ru/pdfview.p ... &dire=_upd
Пт май 29, 2020 18:33:54
А подходящий транзистор и два резистора тоже не найти?
Пт май 29, 2020 19:29:40
И уместить это всё в 4 кубических миллиметра, сложновата задачка
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:Нашел нечто похожее. MMBT4403 Только у него коэффициент усиления в 10 раз больше, ток целых 600мА и напряжение чуть меньше 40В. Можно такой поставить?
Пт май 29, 2020 19:39:38
если он работает как ключ то какая разница.
Пт май 29, 2020 19:59:42
Понял. Спасибо большое!
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Всё заработало! Всем огромное спасибо! Реально выручили.
