Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт сен 11, 2020 09:43:12
Проблема была в неизвестном сердечнике выдранном из БП "АТ" (хотя индуктивность на сколько помню совпадала с расчетной, а может где виток прижался к сердечнику), перемотал на кольце 2000НМ (40\25\11) и было счастье, но не долго. БП работает, вот только на выходе 45в вместо 32 - ОС почему-то не работает. TL431 вроде можно проверить LCR-T4 тестером (определяется как транзистор)?
Есть какие мысли по ОС?
На ПП все детали как и в файле Лайота.
Схема
СтаричкаКакое должно быть напряжение эмиттер\коллектор оптрона?
- tl494 ir2113.lay6
Пт сен 11, 2020 14:13:07
А выходы резисторами нагружены?
Пт сен 11, 2020 15:09:33
Да, нагрузка 1кОм что при 32в будет 1,024Вт. Дроссель тоже стоит. Единственное что не соответствует - это входные и выходные емкости меньшего номинала. По входу 330мкф а по выходу 3300.
Пт сен 11, 2020 15:49:05
В смысле по какому входу? Кондеры только после дросселя долдны, до дросселя не надо никакие кондеры, это же дгр
Сб сен 12, 2020 16:33:15
По высоковольтной... (тот что после сетевого выпрямителя, сглаживающий)
Сб сен 12, 2020 17:07:54
diabo-sangue писал(а):Какое должно быть напряжение эмиттер\коллектор оптрона?
2-3в
Вс сен 13, 2020 14:52:17
Телекот а Вы не могли-бы проверить правильность разводки ОС?
Вс сен 13, 2020 16:36:57
где я её возьму, вашу разводку.
Вс сен 13, 2020 21:32:16
По моему перепутаны 3 и 4 ноги оптопары.
Вс сен 13, 2020 22:08:44
ммм... а точно можешь сказать? я конечно посмотрю даташит, но хотелось-бы "услышать" мнение более опытного человека.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Точно! Спасибо "ОГРОМНОЕ", сравнил даташит, схему и разводку - и вправду перепутано..., но все-же проверь пожалуйста и убеди меня окончательно! Выпил "маленько" - не уверен в своем сравнении, завтра все-же перепроверю...
Пн сен 14, 2020 15:47:35
да, я уже так и сделал.
