Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср сен 16, 2020 22:27:19
Добрый день. Имееться устройство ps vita перестала заряжаться, кабель исправный, напряжение в самой приставки на плате есть, а на аккум заряд не идет( я вытащил акб li ion 2000 ач, 3,7 v , зарядил его вставил 100 процентов заряда, у меня вопрос МОЖНО ли вставить акб в устройство подвести провода к акб напрямую и заряжать его прямо в устройстве?
Ср сен 16, 2020 22:31:56
Можно.
Но правильнее разобраться, почему не заряжает.
Начать с проверки аккума. То что он зарядился во внешней зарядке и приставка от него работает, вовсе не означает исправность аккума. С большой вероятностью дело в нем.
Может в кабеле проблема. Опять-же, подача питания через него не означает его исправности, там еще что-то не стандартное с линиями данных нужно.
Может накрылся менеджер питания BQ27520. Стоит копейки, но для замены нужны прямые руки и опыт.
Может еще чего.
Чт сен 17, 2020 09:20:45
Перед тем как отказать зарядка перестал и usb на компьютере отображаться ( про эту линию данных вы имели ввиду?)
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
даже принципиальной схемы нет в интернете, я хотел бы разобраться , могу прислать фото материнки, можете чуть помочь ( покурировать) в этом плане? Если не затруднит
Чт сен 17, 2020 10:24:32
замени для начала кабель или прозвони его полность пин ту пин
если не поможет разбирайся со схемой заряда возможно придется зарисовать по плате...
Чт сен 17, 2020 13:45:39
Так ведь в том и дело, там какой-то прикол с этими родными кабелями, они точно не пин-ту-пин.
Пин-ту-пин как раз и переделывают на "совместимые", что-б заряжать не родным кабелем.
Чт сен 17, 2020 14:24:40
И кабель и гднездо ( разъем ) исключаем, т.к. после них на плате снимаю 5 в зарядки, а вот на контактах батареи напряжения нет(
Добавлено after 58 seconds:
Поправьте если я не прав, кабеля у меня два я их прозванивал все норм
Чт сен 17, 2020 15:06:09
Это не есть показателем исправности кабеля и разъемов.
Если кабели одновременно перестали работать -- кабели исключаем.
Разъемы и аккумы -- нет.
Чт сен 17, 2020 15:50:32
Как проверить аккумулятор?
Сб сен 19, 2020 09:38:57
Ребят помогите пожалуйста разобраться
Сб сен 19, 2020 16:24:44
В Гугле задаешь - ps vita как проверить аккумулятор
Там много ссылок выпадает, в том числе и на массовое вздутие аккумов
Сб сен 19, 2020 21:34:38
С аккумом все норм куда двигаться дальше??
Сб сен 19, 2020 23:28:22
вперед наверное луче
