телефонный зарядник Сименс с тремя проводками DC выхода.
Пт дек 18, 2020 19:40:21
Попался старый телефонный зарядник Сименс (с широкой лопатой-колодкой на три контакта). Замер показывает - от общего плюса (красный провод) к коричневому напряжение 7,3 вольта, от красного плюса на белый - 4,6 вольта.
Сама плата сделана очень крепко, монтаж идеальный, детали некитайские. Сделано на М101А.
Для какой цели такие три напряжения на выходе?
Re: телефонный зарядник Сименс с тремя проводками DC выхода.
Пт дек 18, 2020 19:43:58
блять ты можекш фотки выкладывать и на них показать где и сче намерил
я не знаю сименсоф с лопатами... и 3 контактными... и все сименсы требуют ьтолка 1 питание 6-7в стартового которое потом просялет до 4-5
Пт дек 18, 2020 20:57:29
musor
Зря ты так с подрастающим поколением . Им не ведомо что до айфонов были мобильные телефоны. У продвинутых зарядок 3-й провод шёл на ОС с телефона. Что я считаю правильно.
Пт дек 18, 2020 21:11:31
наскока помнб в семенах везде кабель 2жилка а 3 контакт мог быть -опознавание свой чужой чтоб отличить свою фирмовую быструю зарядку от левой побобным грешили и сонерики в своей зарядке заряд шел болшим током а в чужой мншим что наверно правилно с точки безопасности
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
внутрри папы скоере всего или резистор или перемычка
Пт дек 18, 2020 21:15:35
Ты не прав . В те времена не было определения свой -чужой. Не чем было определять.
Пт дек 18, 2020 21:18:54
деревня писал(а): Замер показывает - от общего плюса (красный провод) к коричневому напряжение 7,3 вольта, от красного плюса на белый - 4,6 вольта...
...Для какой цели такие три напряжения на выходе?
На сколько помню, в стрых телефонах второе напряжение, в вашем случае 4,6 вольта. шло на терморезистор в составе никелькадмиевой АКБ.
В конце заряда никелькадмиевая батарея начинает грется и по изменению напряжения на терморезисторе зарядное отключается.
Сб дек 19, 2020 23:18:34
...Для какой цели такие напряжения на выходе?
Насколько вас понимаю, так оно и есть. Кнопочные трубки были именно с никелевыми.
А можно их как-то соединить, чтобы в сумме получить 11,9 вольт на хх?
Общий провод СОМ один, а плюсовых два. Как бы их просуммировать?
Вс дек 20, 2020 00:42:32
никель был толка до 25семена это шибко дрейний апарат а подавать питаниен на термистор :shock: :))) :facepalm: болшнго бреда не читал негде :kill: и заряка николгда напорямую с акумом не соединялась между ними или контролер заряла лития или ключ и датчик тока в тех что на НК/МН быди у семена и универсалные модели подерживающи оба типа акумоф ка и у мотороф нот они быстро ушли в мусорку
Вс дек 20, 2020 06:16:02
Никак не просуммировать.
Второе напряжение относится к цепям вторичной коммутации, получается внутри ЗУ через делитель.
Эта цепь не может отдать существенный ток.
Вс дек 20, 2020 11:28:11
деревня писал(а):А можно их как-то соединить, чтобы в сумме получить 11,9 вольт на хх?
Нет.
деревня писал(а):Общий провод СОМ один, а плюсовых два.
Попробуйте притяните низкое напряжение через переменник на общий, покрутите ось, и посмотрите, что будет с высоким напряжением.
Вс дек 20, 2020 11:42:35
Может проще было написать модель зарядника? Опять гадания... Или открыть его, на крайний случай.
Фотоаппарата по-видимому тоже нет.
https://pinoutguide.com/dev/Siemens/ME45/
Вс дек 20, 2020 12:40:50
меня убивают такие клиенты им даешь новую рабочую зарядку(разумется от чайникоф) в место гавна старого с пожеваным собакой шнукром и оторваным кончом а оне начинают палца гнуть в вас тока 2 члена в папке а у мене было 3 пера......
вскрой штекер и убедись чо там напаян резистор 1-2пин на скока я уж и не помню...оно мне не надо НАДО ВАМ
ка уже сказал шнур там был 2 жилный обычно.... многожилные щнутки в заряжках были тока в какихто экзотных телефонах где вся схема заряда была снаружи
Вс дек 20, 2020 20:13:42
Это поможет?
Вс дек 20, 2020 20:45:11
деревня писал(а):
Ещё раз, притяните низкое выходное напряжение на общий, и посмотрите, как изменится высокое выходное напряжение.
Вс дек 20, 2020 21:26:28
Если белый провод звонится на второй контакт штекера (а 90% это так), то никакой нагрузки с него не снять. Это цепь управления.
Пн дек 21, 2020 01:06:51
Это поможет?
Конечно. С этого и надо было начинать.
Это неродная зарядка к ранним Сименс с возможностью установки и Ni-mh и Li-ion аккумов.
Вскоре после запуска их в эксплуатацию выяснилось, что при юзе с Li-ion аккумом, когда он полностью разрядился (до срабатывания защиты внутри аккума) зарядить его в телефоне невозможно -- не стартует схема зарядки лития, которая питается от этого аккума.
Это такой костыль придумали, для зарядки таких, полностью севших литиевых аккумов, в телефоне. Как выяснилось, один из контактов на разъеме, через внутреннюю схему в телефоне, через большое сопротивление но идет на "+" аккума. Ели подавать на него напряжение продолжительное время (много часов), тока хватит, чтобы аккум зарядился до выхода из комы (около 3В) и запустилась штатная зарядка.
Сам Сименс вроде тоже потом делал такие зарядки, не уверен, но альтернативных на три контакта появилось тогда в продаже.
Третий провод, это обычно напряжение с основного провода питания, но через резистор или через резистор и диод.
"Просуммировать" напряжение на основном и дополнительном проводах невозможно.
Пн дек 21, 2020 13:00:14
Именно. Так оно и оказалось.
Спасибо, вы профи!
Пн дек 21, 2020 13:04:40
Я ещё вчера с утра писал об этом:
Андрей Бедов писал(а):Никак не просуммировать.
Пн дек 21, 2020 13:32:56
глянул на фото потрохоф удивился всеже фащисты знали ток в изврашениях 3 проводка и диф транс на кабеле.... сути дела насчет резистора прямо в штекере ка встречал я это не меняет но.... всеже экспонат редкий походу из самых раних сохранитего для музея сделаф корпус прозрачного пластика
Вт дек 22, 2020 13:18:57
Это поможет?
Ну, с проводками понятно.
Хрен из нее что выжмешь. Однако уж больно красиво сделано, отличные детали, качество сборки прекрасное. Жалко раскидывать такую прелесть.
Может, подыскать трансформатор помощней, и на досуге сделать из нее БП для всякой мелочевки?
