Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт дек 25, 2020 08:58:37
есть предохранитель - используется в оргтехнике и предназначен для обнуления ресурса - картриджи печки драмы и тд (ресурсы запчастей). то есть при установки новой запчасти или желании обнулить старую - ставим такой предохранитель и аппарат посылая ток пережигает его, обнуляя ресурс запчасти. разовая операция в соотвествии с пробегом принтака.
параметры ориг преда:
0251.062NRT1L 1/16A LF 62mA 125V Littelfuse предохранитель
как понять - насколько он взаимозаменяем с LF 125mA 0251.125
то бишь у оригинального/исходного 62ma а у аналога что хочу попробовать - 125ma
ттх
Серия PICO® II 251
Тип предохранителя Fast Acting, Short Time Lag
Номинальное напряжение 125V
Ток 62mA
Корпус Axial
Тип монтажа Through Hole
Пт дек 25, 2020 16:01:56
А чё мелочиться? Удвоить ток- это как то не серьезно. Ампер на 5. И сразу будет понятно про взаимозаменяемость.
Сб дек 26, 2020 02:50:51
Их уже заменяют кнопкой, хотя наверно не везде.
Предохранители редкие, найти сложно, больше нигде и не применяются.
Те что в китае надо проверять, бывают на совсем другие токи.
Сб дек 26, 2020 10:05:37
все же хотелось бы помощи. про 5ампер спасибо конечно...
Сб дек 26, 2020 11:31:02
Знакомый занимался принтерами и пр. Встала такая же проблема. Попытка заменить предохранитель, во всяком случае у него, успеха не имела. Только паленые картриджи. Моё предложение сваять электронный предохранитель у него энтузиазма не вызвала. Как решил проблему, и решил ли, не ведомо.
Сб дек 26, 2020 12:24:47
кнопка то у меня есть. но она лишь по москвоским клиентам актуальна
в регионы ее не отправить и корпоративным клиентам не объяснить как и чего.
просто думается что ток 62-125 МИЛИампер не критичен в рамках срабатывания. уже больно он сам по себе мал.
Сб дек 26, 2020 23:14:02
Проверьте, ничем не рискуете кроме принтера.
Про 5а дело говорят, както купили на 68ма, вогнали в него все 5а которые были, и он неохотно сгорел. В общем с десяток пожгли пока игрались. Но гдето нормальные купили, или у поставщиков или в китае
Вс дек 27, 2020 11:24:03
за юмор спасибо
ну или надо пояснить принцип работы преда в девайсе:
ессно что на 5 ампер ушатает плату управления )))) это очевидно - если ток ПРОЖИГА милиамперный. если пред не прожигается свыше 1 ампера то выгорает транзюки и преды на плате - дабы спасти остальное на плате форматтера
с наступающим!
Вс дек 27, 2020 12:14:48
А что уже проволку калиброванную не найти никак?
Вс дек 27, 2020 22:09:28
blohi, на сколько помню мне говорили что идёт всё сразу в проц. Да и транзисторы в принтере это скорее из фантастики, их только в силовое питание ставят потому как нынче не принято ставить STR.
vlasovzloy, этож какую надо проволку чтоб от 60ма сгорала. В предохранителях вроде как сплав.
Любители которые возрождают производство ламп столкнулись с тем что невозможно найти качественную проволку, она вся исцарапана, а в случае проводников не удивлюсь если и диаметр плавающий.
Тут можно добавить и легенды о когдато существовавшей серебряной проволки, которую тоже никто не видел. И похоже серебрёный МГТФ из той же сказки, его нет вообще нигде и даже его названия я не нашёл.
Чт дек 31, 2020 09:18:27
Например с катушки динамика от смартфона. Там очень тонкий провод
Чт дек 31, 2020 09:35:17
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 752401.pdf МГСТФ. И серебряной проволоки куча есть. И Земля - шарообразна, хотя это тоже легенда.
Под "никто" подразумевалось сколько человек? Сам и кошка?
