Датчик тока
Пн янв 11, 2021 13:23:59
Вот надо-б прикрутить датчик тока вот по такой схеме :
Гальваническая развязка в принципе не нужна. Работа в нормальных условиях 10-40 С естественно в то время когда замкнут ключ. Работа ключа с пульсирующим напряжением не синхронизирована, снятый сигнал усредняется программными методами (доступа внутрь ПО нет) поэтому длина и метод усреднения неизвестен.
Сразу думается за бесконтактные на эффекте им. тов. Холла - но как у них с линейностью - линейность нужна хорошая в пределах 100 мА - 6А амплитудного
Второй вариант некий датчик на базе резистора/шунта. Какие тут варианты возможны ?
Постоянной составляющей тока нет. Частота 100 Гц.
Re: Датчик тока
Пн янв 11, 2021 13:42:44
Может индуктивный с последующим выпрямлением?
Re: Датчик тока
Пн янв 11, 2021 14:03:57
Maykill
там присутствует постоянная составляющая .
Re: Датчик тока
Пн янв 11, 2021 14:05:51
Wladimir_TS писал(а):Сразу думается за бесконтактные на эффекте им. тов. Холла - но как у них с линейностью - линейность нужна хорошая в пределах 100 мА - 6А амплитудного
Отлично у них с линейностью, по крайней мере у популярных ACS712. :)
Re: Датчик тока
Пн янв 11, 2021 14:25:06
можно измерять шунтом, можно датчиком Холла если нужна большая линейность то методом компенсации, тогда линейность датчика не имеет значения. так построены все без контактные измерители. Метод основан что дополнительная катушка на измерителном сердечнике просто создает магнитный поток встречный измеряемого и чтобы сумма этих потоков равнялась 0. устройство сердечник с обмоткой, датчик Холла, и ОУ.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 11, 2021 14:29:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Датчик тока
Пн янв 11, 2021 14:25:21
ACS712 всего до 5А а у меня 6 + запас на противопожарные случайности - нужно датчик с 10А максимального тока. А 20А версия уже овернеточная выходит.
Хотя вроде влезает вроде - мне нужно, выходит 94 мВ/А, а там 100мВ/А
Re: Датчик тока
Вт янв 12, 2021 20:19:00
ACS712 на 10А разве существует? :dont_know:
И отсчёт у неё начинается не от ноля. Вход -20А +20А на выходе 0,5В - 4,5В.
Наверное шунт+ОУ будет проще попасть в нужный диапазон.
Re: Датчик тока
Вт янв 12, 2021 22:10:20
Если на ОУ - предложите схему для вышеуказанного включения.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 05:56:13
С точкой включения датчика не попутал случаем? При разомкнутом ключе на вход измерительной схемы пойдут 48В. Нормально?
Добавлено after 5 minutes 41 second:
https://www.electronpribor.ru/files/pro ... 50-150.pdf
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 06:25:55
Не перепутал - именно в этом и проблема - датчик должен стоять до ключа.
Датчики ДТХ - скорее всего уже историческая редкость. Есть налоги от LEM - но точность там реальная довольно невысока (эти я как раз проверял лично и не особенно они меня порадовали, особенно ценой). Нужны более доступные решения.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 06:33:44
смотря от чего мерять...
Можно собрать источник тока, пропорционального измеряемому и высаживать его на резисторе относительно любой удобной взятой за 0 шины.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 08:53:14
Если делать на шуте и ОУ то надо шунт ставить о минусовой провод. Если это нельзя то придётся искать специализированные микросхемы монитор тока. На датчике холла это значения не имеет.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 09:24:53
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 09:34:13
Какая редкость?! Массово выпускаются. Наше производство их сотнями потребляет.
Есть налоги от LEM
Это и есть аналоги ЛЕМ. Раньше как раз ЛЕМ применяли, потом поменяли на ДТХ.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
На схеме ТС чётко показано, относительно чего он хочет измерять.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 10:10:10
diplodok
Ваша схема на функцию измерения тока не тянет от слова совсем, из за чудовищной нелинейности.
У измерителей форма выходного напряжения должна совпадать с формой тока. Ваша схема показывает всякую ерунду, но только не ток.
Если убрать С1 будет ещё хуже.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 10:40:06
Изображение (clk)
Недостаток - при I=0 есть остаточное напр 500-600mV на С1
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 11:12:56
нормальный датчик тока должен точно повторять его форму.
вот как должен выглядеть сигнал с датчика тока, Напряжение на выходе повторяет форму тока.
у вас она повторяет хрен его знает что, может колебания температуры на марсе.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 13:41:42
Схема
Можете немного пояснить по работе данной схемы ?
VRMS там 33 должно тогда быть. 48 пиковое.
Остаточное напряжение возможно не актуально, никто не знат, что за алгоритм обработки.
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 14:28:08
Схена сделана на токовых зеркалах.
Датчик тока (R1) включен в цепь эмитерах сборке Q1. Изменение тока через датчика меняеть коефф. отражение зеркало. Для нормальной работе зеркало на Q1 запитано стаб тока с Q3, Q4. Стабильность тока определяется стабилностью напр. 12V. Для устранение - уменьшение- влияние пульсирующего напр. на коефф. передачи к сборкам добавлены транз. Q2 и Q4. Q2 кроме этого Q2 делает сборку Q1 "высоковольтной" - фиксирует напр на сборке Q1 и т.д. - читай про токовое зеркало Уилсона
При настройке можно потребоваться добавление резисторов в цепи эмитерах Q1.
Q2, Q4 не обязательно согласовывать с Q1, Q3
Q2 должен работать с макс. напр.
Как-то так.
ПС. Q4 тоже должен быть на высокое напр. - проспал …..
Re: Датчик тока
Ср янв 13, 2021 15:07:33
diplodok писал(а):Схена сделана на токовых зеркалах.
ясно видно что она не выполняет свои функции.
