Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 01:00:45
Схена сделана на токовых зеркалах.
Датчик тока (R1) включен в цепь эмитерах сборке Q1. Изменение тока через датчика меняеть коефф. отражение зеркало. Для нормальной работе зеркало на Q1 запитано стаб тока с Q3, Q4. Стабильность тока определяется стабилностью напр. 12V. Для устранение - уменьшение- влияние пульсирующего напр. на коефф. передачи к сборкам добавлены транз. Q2 и Q4. Q2 кроме этого Q2 делает сборку Q1 "высоковольтной" - фиксирует напр на сборке Q1 и т.д. - читай про токовое зеркало Уилсона
При настройке можно потребоваться добавление резисторов в цепи эмитерах Q1.
Q2, Q4 не обязательно согласовывать с Q1, Q3
Q2 должен работать с макс. напр.
Как-то так.
ПС. Q4 тоже должен быть на высокое напр. - проспал …..
Не очень понятно - но вод для узла на Q4 что-б он был генератором тока нужен вроде как токоизмерительный элемент - а что им является ?
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 06:16:58
Посмотри. Вместо нижнего на схеме ОУ используется ИОН с двумя выходами.
Сопряжение_с_трансформатором_тока.zip
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 08:59:20
На Q3,Q4 собрано токовое зеркало Уилсона. Входящий ток является ток с источника 12V и через резистора R3. Так мы получаем источник (потребитель) тока на зеркало.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 09:42:08
Ещё раз повторю, эту схему как измерительную применять не стоит.
1. Она имеет большую нелинейность, что показывает симуляция. Выходное напряжение зависит не только от тока, но и от напряжения питания.
2. У неё плохая термостабильность, так как выходной сигнал сильно зависит от h21 транзисторов верхнего токового зеркала.
3. Рассчитать коэффициент передачи невозможно, оно зависит от конкретного экземпляра транзисторов, температуры и напряжения питания.
4. Даже при нулевом токе через измерительную цепь, на выходе будет приличное напряжение.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 11:05:28
схему можно применить как измерительную, но, только если сделать её на базе ОУ
примерно так:
понадобится ОУ, работающий от верхней шины по входам.
R5 - нагрузка
R3 - резистор, преобразующий ток в напряжение в измерителе.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 11:40:37
но там пульсирующее напряжение, которое опускается до 0. Можно применить инструментальный усилитель на ОУ, но нужны точные резисторы.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 11:53:52
для того, чтобы не колбасило ОУ этим напряжением добавлен конденсатор поболее и диод в цепь его заряда... сейчас попробую (пока схему не стёр) проверить, как оно на пульсирующем питании заработает...
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 12:00:59
можно применить инструментальный усилитель. Для этого нужны точные резисторы или ввести подстроечник.
Дело в том что ОУ способные работать от верхней шины как правило не могут работать от нижней.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 12:01:42
Не вижу проблемы поставить шунт с гальванически развязанным усилителем. Да нужно питание, но маленький транс стоит не дорого.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 12:05:50
К примеру если исполнительное устройство куда подается сигнал имеет связь с общим проводом.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 12:07:03
Проверил, по результатам симуляции в протеусе схема отрабатывает исправно, кроме момента, когда питание проседает ниже 0,8В - при этом выход тоже проваливается... что логично, т.к. питание на измеритель взять уже неоткуда.
но думаю, это не критично...
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 12:19:52
И ещё при применении монитора тока выходное напряжение зависит от нагрузки, значит следующий каскад должен иметь большое входное сопротивление. К примеру повторитель на втором ОУ.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Вот схема с обычным ОУ к примеру ЛМ358. для настройки нужно при отсутствии тока сделать выходное напряжение равное 0.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 14:50:30
Гальванически развязанный ОУ это очень недешево. Хай-ент нам не нужен.
Насчет датчиков на эффекте им тов Холла приглянулся ASC725. Из плюсов - питание 3 вольта и однополярный выход для ACS725LLCTR-20AU-T и главное - дифференциальная измерительная схема малочувствительная к внешним магнитным полям, тогда как про ASC712 пишут о паразитных наводках.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
примерно так:
R5 - нагрузка
Интересная схема перенести ток одной цепи в то другой - но почему её не применяют повсеместно интересно ?
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 14:55:03
И это дорого?!
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 14:59:22
Хммм это где такие цены ? Когда-то имел дело по работе с INA122 - помню счет подписывать ходил к гендиру такая была цена - по 200 уе за корпус что-ли.
Не забываем что ему надо 2 двухполярных источника от однополярного он не работает. Схема становиться совсем не айс.
А тут вот схему предложили где вообще ширпотребный ОУ и пофиг на его дрейф
ЗЫ - кто умеет находить в инете цены - найдите в РФ цену на ACS725
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 15:06:02
https://www.elitan.ru/
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 15:13:05
может, потому, что она и не нужна повсеместно... я сталкиваюсь с подобым часто - например цепь 4-20мА земля измерителя и индикатора могут отличаться, а показания передаются достоверно...
в транзисторных схемах с ОЭ такой эффект тоже есть в цепи коллектора (и если им правильно пользоваться, то можно собрать усь, помехи по питанию в котором не лезут (или почти не лезут - у них есть и другие пути) в усиливаемый сигнал)... т.ч. это довольно распространенное решение...
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
ПС: я попробовал заменить ПНП дарлингтон на П-мосфет - провал стал поменьше, но появился небольшой "зубец" при возобновлении питания, наверно это из насыщения ОУ выходит :dont_know: ... (ОУ ставил TL084)
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 15:50:06
Эти с частниками не работают. Толку от их цен... У "radiodetali.perm.ru" такого в наличии нет.
[ может, потому, что она и не нужна повсеместно... я сталкиваюсь с подобым часто - например цепь 4-20мА земля измерителя и индикатора могут отличаться, а показания передаются достоверно...
Нашел пром микросхему INA169 реализующую такой-же принцип.
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 16:11:26
Почитай може пригодиться.
http://elcomdesign.ru/uncategorized/mon ... -do-270-v/
Вот ещё схема аналогична моей
Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 21:17:31
С ASC725 я дел не имел, а вот ASC712 действительно, как компас можно испльзовать :) - экранировка обезательна и автокорекцию нуля ещё можно было бы предусмотреть. Но эт не самое страшное, как то можно побороть, а вот то что она шумит в придачу - уже не айс. Можно фильтровать - тогда страшный тормоз получится.
вот осцилограмма моя - подаётся импульс на катушку:
- жёлтая, ток снятый с шунта и операционником усиленный
- зелёный, выход с ASC712
Ну и соответсвенно вопрос, а ASC725 тоже шумит ?
