Re: Датчик тока
Чт янв 14, 2021 22:26:17
шумит....
насчет схемы телекота я применял похоже решени но на с4вером оу похожем на 324 но наш и милитари серии и на 2 корпусах оп7....
позже пролблему решал проше .... ГОТОВЫЙ модул ацп на юазк 7106 с ЖКИ с летающим питанием-мелкий транс 50гц+мостик +банка давал 8-12в на ее питание
шун осталсо прежий 75мв в модуле подргулирована опорка вместо 100мв 75 или 37.5мв
ион там штатно был внутрений добавил внешний прецизионый на 1.2в с штатным на пределах кратных 20 все печално
Re: Датчик тока
Пт янв 15, 2021 03:12:29
А тут вот схему предложили где вообще ширпотребный ОУ и пофиг на его дрейф
Вы решаете довольно сложную задачу. На ширпотребном ОУ типа 324 вы замаетесь выставлять нули, бороться с шумами и т.п.
Холловские дешевые датчики тоже не шибко удобные по факту, то ноль там посредине шкалы, и шумы от модуляции дикие. Плюс все это еще плывет во времени и от внешних наводок.
Решение с шунтом, делителями и усилителем имеет право на существование в теории. Но по факту вам нужно на шунте 0,1Ом при токе 0,1А выловить 10мВ на фоне ~50В, а это около 0.02%. 80 дБ подавления синфазной составляющей. Плюс усиление. Чудес увы не бывает.
Альтернативное решение тут видится как изолированный усилитель на линейных оптопарах. Оно тоже потребует питания на высокой стороне.
Re: Датчик тока
Пт янв 15, 2021 08:20:55
Как я предположу для данной схемы как раз плавание нуля не актуально. Актуальна только ошибка "вычитания" сигналов. Или я что-то не понял.
Еще проблема в том что неспециализированные шунты (читай кусок неведомой высокоомной проволоки или китайский резисток 0,1х5Вт, а первый еще и термопарой работает на стыке материал проволоки-припой) имеют весьма заметный ТКС. Специализированный резисторы-шунты под 4х проводку сложнодоставаемы в малых количествах и дороги. С год назад имел большую проблему с ремонтом какого-то автоэлектронного блока из-за такого погоральца - так и не нашли - накрутили из проволок - но это не есть правильно и хорошо.
ЗЫ задача получить максимально дешевое при заданной точности решение. Например INA169 почти втрое дешевле в РФ, чем ADS725, но тогда дело упирается в сам шунт. В свое время попытка делать шунты из дорожек платы провалилась из-за ТКСа. Китайская "керамика" подозрительна. Тут лучше проволоку использовать. Может попробовать разбирать мощные ПЭВы - что там за проволока ?
10 мА - это минимальный регистрируемый ток, а какая нужна точность ИРЛ неизвестно и непонятно как её оценить. Точнее я сейчас занят этим вопросом. Но что-то мне кажется шаг измерения 20 -25 мА. К сожалению АЦП и преобразования в процессоре, а там разобраться нереально - такие мегабайты исходников без единого комментария но с кучей математики.
Re: Датчик тока
Пт янв 15, 2021 12:45:03
Тока вчера на почту пришла реклама на AD8418 https://docs.rs-online.com/67d3/0900766b81346aae.pdf
Есть с разным кофициентом усиления. Опять же, встроенный фильтр.
Цена не маленькая, но и не смертельная, в крайнем случае у нас:
https://lt.rsdelivers.com/product/analo ... er/8209390
Re: Датчик тока
Пт янв 15, 2021 13:17:50
Это не цена - это тонкое листовое железо, учтите, что на родине слонов и навальных ценник будет х2-х3. Неее это гранаты не той системы, INAшка то вне алиэкспресса не сильно дешевая, а тут ...
Re: Датчик тока
Пт янв 15, 2021 13:53:19
Никаких х3, и даже не х2
https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=AD8418BRMZ
Re: Датчик тока
Сб янв 16, 2021 12:18:24
"Моузер" на родине слонов и навальных находится ? А я-то не знал, всю жизнь думал что совсем на другой стороне этого шара.....
Re: Датчик тока
Сб янв 16, 2021 20:30:49
ципки от Аналных Девиц конечно вешь крутая но с учетом доставки в рашу малым количеством весма дороги мелкий опт выгодне вот тока много из их прайса в Рашу не шлют... тока через посредникой из 3 страй например чайникоф а у тех очень велик соблазн продать вам поделки
Re: Датчик тока
Пн янв 18, 2021 11:21:05
ПМ Электроникс находится в Питере. К этой сумме будет прибавлена стоимость доставки из Питера.
Re: Датчик тока
Пн янв 18, 2021 12:11:08
В любом случае ЧиД пообещали прислать 2 INA169 по 140 за штуку (ждемс до 25го). Кстати тут осмотрел плату от сурового БП телекоммуникационного оборудования . Вход 48В, выход 3,3 В 100 А Правда частично разоренную уже. Так вот там датчик тока на шунтах в "-" а усилителем...усилителем... стоит LM258 - индастрил аналог 358ой. Это в БП за 100500 денег, резисторы 1%ые Кондеры Epcos и Wima на трансформато я вообще любовался часами (а потом разобрал, что-б не завидовать :-D). А стоит банальная микросхема.
ЗЫ - посоветуйте P-канальный полевик из доступного. В ТО-220 или жирнее (под радиатор) примерно 100-150 вольт 30-40 Ампер. Но Р-канальный. Н-канальных-то до указанного места, а с Р - посложнее будет.
Re: Датчик тока
Пн янв 18, 2021 12:53:44
Wladimir_TS писал(а):посоветуйте P-канальный полевик
IRF5210 :dont_know: поисковик совсем забанили?
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... n&x.24=hHm
Wladimir_TS писал(а):Так вот там датчик тока на шунтах в "-" а усилителем...усилителем... стоит LM258 - индастрил аналог 358ой.
Нормальная микросхема, если не подделка. Спец микрухи стали относительно недавно выпускать. А Телекот давно схему показал на ней и ей подобной.
Re: Датчик тока
Пн янв 18, 2021 16:49:36
Да мне ту кто-то кричал выше по тексту - на ширпотребовских ОУ работать не будет, плыть будет в далёкие страны и т. д. и т. п.
Re: Датчик тока
Пн янв 18, 2021 17:46:23
LM358 ставили в преобразователи сопротивление - ток (такие "таблетки" были), а те в свою очередь монтировались в клемной коробке ТПС. Работали годами и на наних не жаловались особо.
таблетка
https://kipia.ru/news/6635/
