Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср янв 20, 2021 00:38:13
Попался такой блок из кунга, подскажите можно ли, и как лучше сделать из него пуско-зарядное устройство?
Ср янв 20, 2021 08:37:03
Зарядное, скорее всего, можно, а вот пусковое вряд ли, трансформаторы маловаты ...
Ср янв 20, 2021 09:09:44
4 трансформатора по 200 ватт - ТН-61. 4 обмотки на 6,3 вольта на каждом. Токи 9-10 ампер на обмотку для продолжительной работы. включить последовательно-параллельно можно снять 80 ампер продолжительно. НО! диоды заменить однозначно.
Ср янв 20, 2021 09:31:01
Не надо насиловать трансформаторы для пускового, лучше собрать 4-ре зарядных устройства с защитой от кз и переполюсовки, 3 транзистора КТ315, 361, тиристор, диодный мост и десяток резисторов.
Ср янв 20, 2021 10:50:05
Трансформаторы уже собраны в одном корпусе и потому вполне пригодны для пускового. Кратковременные перегрузки - не страшно.
Можно поставить на каждый трансформатор свой выпрямитель из диодов Шоттки, например, и выходы всех соединить.
У меня была мысль собрать так пусковое из нескольких трансформаторов от УПС-ки.
