Re: БП телевизора Panasonic TX32PD30D не запускается
Ср янв 20, 2021 12:31:46
Ты лампочку чинишь или БП ? Лучше нагрузку прозвони ,отключи.
Ср янв 20, 2021 14:38:57
Просто новичку лучше с лампочкой, а то можно всю плату нахрен спалить. По лампе видно состояние работы БП. Как отключить нагрузку? Разве без нагрузки БП будет работать?
Ср янв 20, 2021 14:40:40
А если нагрузка лишняя, разве БП будет работать?
Ср янв 20, 2021 14:50:48
Ну так вроде всегда ради безопасности ремонт БП производят с лампой
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
А друг в схеме скрытый коротыш? Бах и опять по новой, как у меня это было с варистором. Жаль что я сразу не проверил его. Так бы не пришлось тему создавать. Логически покумекав все больше склоняюсь к тому что шим накрылась.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Я так понимаю на 5 ногу (drain) шим-контроллера поступает напряжение, а с 7,8,2,3 идет выход на "-". Вот как раз выхода с шимки у меня похоже и нет, поэтому лампа молчит
Ср янв 20, 2021 15:05:20
Я же написал, начинай сначала всё менять.
Чт янв 21, 2021 09:56:29
Поменял конденсатор вчера С847. Включил БП - не запустился. Меряю напряжения - в первичке между 3 и 4 точками 310в, на 1 выводе шимки (bypass) 5,87в (т.е питание шимки присутствует и оно в норме). А вот на 5 ноге шимки (drain) померить напряжение не получилось, напряжения скачут как черти. Во вторичке тоже история, замеры напряжения на ножка трансформатора заоблачные 25, 85, 259, 398. Похоже шимка сдохла.
Чт янв 21, 2021 09:59:34
Слепой котёнок. ПРОВЕРЬ НАГРУЗКУ.
Чт янв 21, 2021 10:30:18
Все элементы во вторичной цепи?
Чт янв 21, 2021 10:44:07
Marchello писал(а):напряжения на ножка трансформатора заоблачные 25, 85, 259, 398. Похоже шимка сдохла.
Не нужно ничего мерить мультиметром там, где есть импульсы, толку от таких измерений 0, такие приборы не могут адекватно там что то измерить. А то, что на стоке указано на схеме нужно мерить тем же прибором, которым это намеряли.
На выходе выпрямителя вторички что?
Чт янв 21, 2021 11:02:21
25, 85, 259, 398 это показания напряжения на выводах трансформатора вторичной линии.
Чт янв 21, 2021 11:11:30
НА ВЫХОДЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВТОРИЧКИ сколько? Еще раз, не нужно мерить на выводах трансформатора, адекватное значение будет только на выводе первички, подключенном к +300.
Чт янв 21, 2021 11:36:21
Насмотрелся ютуба и не хочет читать.
Чт янв 21, 2021 11:53:32
В каких точках нужно сделать замеры чтобы увидеть напряжение вторичной цепи? Я мерил на выводах трансформатора (по схеме выводы трансформатора 1 и 4) НА конденсаторе С884?
Последний раз редактировалось Marchello Чт янв 21, 2021 12:00:07, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 21, 2021 11:59:56
Забудь про трансформатор враз и навсегда. Измеряй постоянное напряжение на TPD10
Чт янв 21, 2021 13:04:54
ЗАмерил вторичку - 0
Чт янв 21, 2021 16:24:40
зови осла...ну или лучше- МАСТЕРА
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
почему народ не вьезжает что народныен шешки килогерчовые токи не мерят...а если и покажут че ВЕРИТЬ ИМ НЕЛЗЯ!1
Чт янв 21, 2021 16:29:44
Звать мастера это не мое!
А вот ослика придется все таки заказывать! Присмотрел на али вот такой https://aliexpress.ru/item/33002905859. ... 7039185554
Чт янв 21, 2021 16:40:25
Диод вторичного выпрямителя D883 живой? Короткого замыкания в цепи нагрузки нет?
Чт янв 21, 2021 16:41:38
Допустим купил осла. Куда будешь им тыкать и что надеешся увидеть ?
Я уже 2 раза ему писал про нагрузку. Нет понимания. Ноль.
Чт янв 21, 2021 16:43:37
Я предупреждал, что в ремонте электроники совсем новичок!
