Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт янв 21, 2021 23:06:45
Всех приветствую, радиолюбители!
На телевизоре Mystery MTV-3222LW все находится на одной плате. БП выводит только 12 вольт, а после уже от этих 12В вырабатывается 5В.
Проблема в том, что нет выхода 12 вольт (подключал на выходные конденсаторы лабораторку на 12В - ТВ нормально работает, КЗ нет). На высоковольтном эл. конденсаторе ~315В присутствует, на выходных конденсаторах напряжения нет. Диоды Шоттки исправны (их там 2), ключ MDF7N65B тоже исправен. Оптопара вроде тоже исправна, управляющий им элемент (TL431AA) правильно проверить не смог - смотрел по даташиту, 2,3 ноги - диод, он функционирует нормально.
Шим-контроллер "73E32p .884A" - о нем никакой информации не нашел. Составил примерную схему подключения, фото прикреплю.
SMD-резистры в обвязке шимки проверил - номиналу соответствуют.
Высоковольтный электролит часами сохраняет напряжение.
Вероятнее всего, получается, проблема в шим-контроллере? Не знаете аналогов, чем можно его заменить?
Пт янв 22, 2021 00:10:09
Между 1м и 5м выводами сколько сопротивление? Резисторы 876-878 470К в цепи запуска нет оборванных?
Пт янв 22, 2021 02:16:51
Булат Ибраһим писал(а):Шим-контроллер "73E32p .884A" - о нем никакой информации не нашел.
3 нога куда идёт, прозвони? Тогда можно определить что за микросхема.
Пт янв 22, 2021 06:04:08
думаю это типавуха
Пт янв 22, 2021 06:09:39
OB2273 примерь
Пт янв 22, 2021 09:04:46
ба тампоны могут заткнуть дыру...даже в жопе...
Пт янв 22, 2021 21:11:03
Martin76, между 1м и 5м выводом сопротивление не стабильное, прыгает между 0.9 и 1.1 мОм, это на плате, не отпаивая микросхему. Резисторы 876-878 нормальные, диод 801 тоже работает.
Телекот, 3ю ножку я не понял, куда идет, похоже - он пустой. Соединяется с резистором 886 (которого на плате нет), с другой стороны этот резистор соединяется (соединилась бы) с ножкой оптрона. Также прозванивается на одну ножку резистора 882 (с правой стороны сверху), которого на плате тоже нет.
Добавлено after 9 hours 29 minutes 29 seconds:
Подкинул шимку OB2273 - ничего не изменилось, все так же нет выходного напряжения.
Пт янв 22, 2021 22:21:18
ты с дш сравни.. если че не так извиними
Сб янв 23, 2021 15:10:05
bor1, он 50в 22 мкф, его я менял ранне. Изначально стоял 50в 10 мкф, с ESR 3 Ом. Напряжение там прыгает, 10-12.5В.
Сб янв 23, 2021 15:36:21
если прыгает значит пытается пустится
Вс янв 24, 2021 00:14:11
musor, и что это означает?
Вообще, может ли быть проблема из-за управляющего оптопарой элемента TL431AA? Не стоит попробовать его купить-заменить?
Вс янв 24, 2021 00:19:55
вашето 431 дохгнет редко в разы чаче оптрон..
хотя стоит оно окопейки и я или проверяю холодную или подкидываю новые ...
вашето пахоже или на кз выхода или нап банки...
Вс янв 24, 2021 17:31:40
musor, я же проверял электролиты. Один на пятивольтовой линии заменил.
А на выходе (к ножкам конденсаторов) подсоединил лабораторку - ТВ работает, КЗ нет. Диоды Шоттки тоже не пробиты.
Конечно, можно решить проблему с помощью внешнего БП на 12 вольт, но я бы не хотел так тюнинговать телевизор.
Пн фев 01, 2021 16:15:34
В общем, не смог я найти информацию о шим-контроллере, остальное все проверил. Решил поставить внешний блок питания на 2А, и все внутренности платы (по части преобразования напряжения) убрать. Надеюсь, с внешним БП телевизор подружится.
Всем спасибо за помощь!!!
Пн фев 01, 2021 17:00:23
Там много каких ШИМок в таком корпусе подходит, та же ОВ2263, SG6848, LD7531,7535 и многие другие, просто для них нужно ставить недостающие детали, например резистор ~100К к 3й ноге, или там может конденсатор стоять. Эти микросхемы все кому не лень под своими названиями и маркировкой лепят или, вероятнее всего, в корпус ставят готовый кристалл одного из нескольких производителей.
