Регулятор переменного напряжения на тиристоре
Вс янв 24, 2021 13:40:59
Всем привет! В схеме не регулируется выходное напряжение, а должно регулироваться с помощью резистора R8. Помогите разобраться что не так?
Re: Регулятор переменного напряжения на тиристоре
Вс янв 24, 2021 15:25:07
http://begin.esxema.ru/wp-content/uploa ... 912221.jpg
http://begin.esxema.ru/?p=2098
если что- типовое включение
сравните
Вс янв 24, 2021 15:52:13
denimtor писал(а): В схеме не регулируется выходное напряжение, а должно регулироваться с помощью резистора R8.
Не должно напряжение регулироватся, от слова совсем, это ШИМ (электронный импульсный прерывытель), он регулирует мощность, а не напряжение, то есть подаёт на нагрузку напряжение в виде коротких импульсов.
Вс янв 24, 2021 16:11:36
denimtor писал(а):Помогите разобраться что не так?
Номиналы резисторов R2 и R4 какие-то несуразные. :?
Вс янв 24, 2021 16:33:58
Да вместо тиристора должен стоять симистор.
Вс янв 24, 2021 16:41:55
Это само собой. А так как тип прибора на схеме не указан то, можно допустить что ТС не придал особого значения правильному изображению данного элемента. :roll: :dont_know:
Вс янв 24, 2021 19:45:03
Работа с микросхемой КР1182ПМ1
Особенности там есть, при ее применении.
