Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб фев 06, 2021 00:39:44
Ребят, всем привет, прошу вашей помощи...
У данного устройства следующая неисправность (скорее всего с момента покупки - не обращал внимания - не было такой необходимости): ЛБП не отображает малый ток вплоть до 0.4 ампер, т.е. при замерах потребления, в тот момент когда на мультиметре (проверял на 2 разных) уже потребление 0.4 ампера, ЛБП показывает 0.1, если же чуть снизить, например до 0.39, то на дисплее ЛБП уже 0.00
При этом, с увеличением нагрузки, показания ЛБП и мультиметра постепенно выравниваются, выглядит это приблизительно следующим образом:
Мульт 0.4А / ЛБП 0.1А
Мульт 1А = ЛБП 0.7А
Мульт 1.8А = ЛБП 1.5А
Мульт 3.3А = ЛБП 3А
Мульт 5.2А = ЛБП 5А
Мульт 7.5А = ЛБП 7.4А
Показания выравниваются на ~8А и при дальнейшем увеличении нагрузки идут почти "ноздря в ноздрю" вплоть до 10А.
Разумеется, с помощью подстроечного резистора можно выравнять показания малых токов, но в таком случае, при увеличении нагрузки, показания будут отличаться уже в другую сторону:
Мульт 3А = ЛБП 4.1А
Мульт 5А = ЛБП 6.3А
и т.д.
Проверил все подстроечные резисторы.
Проверил бОльшую часть всех компонентов на обеих платах - нашел два убитых 104 конденсатора - заменил - без толку.
В общем что я уже только не выпаивал и не проверял... как слепой котенок... два дня уже. Просто уже не знаю в какую сторону копать...
ОЧЕНЬ прощу - тапками не кидаться, я не мастер, не инженер, никакого образования нет, опыта в ремонте таких блоков - ноль.
Пн фев 08, 2021 13:17:27
"нам бы схему, аль чертёж -- мы б затеяли вертёж" (С) Филатов
А экстрасенсы в отпуске
Пн фев 08, 2021 13:59:33
точностью встоеные показометры никогда не бдешут но у вас явно передор... явно ушел нол встроеного усилиилителя шунта на оу...
Пн фев 08, 2021 16:49:28
Основная проблема - место разработки и производства сего девайса. А ошибка имеет место быть из-за того что к току выхода прибавляется ток текущий через системы подгрузки выхода.
Хотите точных показаний - начинайте с отрисовки схемы всей "холодной" стороны с цепями регулировки напряжения и тока и цепями индикации, а так-же поиску нормальных элементов для датчика тока - нормального заводского шунта. И хорошо, если регулировка и индикация это разные узлы, а не все через процессор китайский маркировкойспиленный идет....
Готовы к подвигу ????
Пн фев 08, 2021 17:08:10
обычно таки ток всячкой внутреней шняги черещ датчик шут не идет таких откровено кривых схем я не встречал вссе доп потребители и подтяжки включены до шута
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
но конкретный экземпляр может быть и кривой от роду так что правилно сказано отрисовать надо измерителные цепи силы всеже дума банално нол УПТ шунта не выставлен уплыл
иногда для решения таких проблем приходится менять 358 оу на настояший инструменталник
Пн фев 08, 2021 20:44:05
Подозреваю, основные части у них могут быть общими -
- отличаются количеством реле и пар силовых транзисторов
Еще
родственная ссылка - "Схема 3005 с правками, ступенями переключения реле и контрольными напряжениями в некоторых точках", статья
отдельно
Пн фев 08, 2021 22:30:40
Вопрошающий хотя бы сообщил бы, на чем показометр сделан то хоть, на ICL7107, GС7137, али на микроконтроллере. Не у каждого это чудо китайской инженерной мысли под руками находится, чтобы открыть и посмотреть.
Вт фев 09, 2021 08:09:22
погадаим???? тс слился походу...
Пт фев 12, 2021 15:51:27
Разберу в течении часа и скину фото.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 38 seconds:За вывод показаний отвечает GC7137AD
До кучи доп. фото (большой объем):
Из изменений внесенных мною: заменен кулер на менее шумный + установлен резистор (чтоб не так ревел), установлено термореле (открытого типа, срабатывает при 50 градусах), заменены подстроечные резисторы (большинство), пропаяны все выводы/дорожки/контакты, заменены некоторые конденсаторы (в том числе неисправные)...
Все вышеперечисленное сделано после обнаруженного дефекта.
Проблема была решена заменой конденсатора 474J/100V на 2A473J... его расположение видно на последнем фото. Чем это может грозить... надеюсь специалисты мне объяснят.
Фото сравнения показаний ЛБП и UT61D (много):
Сб окт 16, 2021 11:31:47
добрый!не подскажите какие подстоечники за регулировку отвечают?
