Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт фев 18, 2021 10:18:22
Здравствуйте. На скупке металла попалось железо от тора. Жалко бублик стало. Забрал.
Провод есть (пбд 2,26мм для вторичной), поэтому можно дать вторую жизнь.
Размеры следующие: Наружный диаметр 110мм, внутренний диаметр 60мм, высота 68мм.
Расчеты показали следующее:
мощность вышла 610 ватт
Первичная обмотка:
диаметр провода 1,13мм
количество витков 378
количество слоев 2,5
Вторичная обмотка:
диаметр провода 2,26мм
для 27 вольт - 45 витков
Подскажите правильные данные получились?
Чт фев 18, 2021 17:19:49
clalex20, Мощность можно оценить по площади сечения сердечника.
Площадь :S= H*(D-d)/2 см.кв.
Мощность: Р=S*10 Вт
Для Вашего сердечника Р составит примерно 170 Вт.
Первичная обмотка на напряжение 230 В W1=610 витков провод 0.45-0.51.
Вторичную можно рассчитать из условия 2.6 витка на Вольт +5%
Чт фев 18, 2021 18:14:38
Данные получились такими
Чт фев 18, 2021 18:36:26
Какое применение трансформатору? Можно намотать пробную обмотку с расчётными витками/вольт подключить к ЛАТРу и просмотреть потери в железе при 1,6Тл.
Чт фев 18, 2021 18:37:29
по моим эмпирическим расчетам 500ВА w1=550В
Чт фев 18, 2021 19:19:52
zato4nik, где мне Латр взять? Применение для резки пластика нихромовой нитью.
Чт фев 18, 2021 19:37:34
Для резки пойдет и 450 витков на первичке
Чт фев 18, 2021 19:42:52
Данные из первого поста верны? Мощность какая? Сатир пишет 170ватт
Пт фев 19, 2021 08:35:26
сатир пишет полный бред и ахинею в том посте.
и сэм - то же самое.
Пт фев 19, 2021 08:51:59
Обоснуйте свой "небред" доказательно
Пт фев 19, 2021 10:57:52
По моим грубым прикидкам можно снять примерно 220 Ватт при долговременной работе.
Пт фев 19, 2021 11:06:09
clalex20 писал(а):Данные получились такими
Всё верно, или Вы в чём-то сомневаетесь?
Можно пересчитать вручню по формулам:
https://elektrosat.ru/index/raschjot_to ... 6301012268
Пт фев 19, 2021 13:32:30
gsmart[/b я как раз на похожей странице и вносил размеры сердечника. Но помимо габаритов сердечника там еще были значения которые можно корректировать. Но в них я полный ноль. Поэтому решил спросить у знающих людей. Просто не приходилось еще мотать первичную обмотку трансформатора.
[b]Starichok51, визуально по железу вижу, что 250ватт 100% в нем есть.
Сб фев 20, 2021 10:05:57
твои результаты из твоего первого поста правильные.
с этого бублика с одной вторичной обмоткой можно получить до 700 Ватт.
Сб фев 20, 2021 11:25:32
Есть простая формула для определения витков обмотки трансформатора на железе для 50 герцовых применений, при индукции 1 Тесла.
W=40U/S, где U-напряжение в вольтах на обмотке, S-сечение магнитопровода в кв. см., W-нужное количество витков обмотки.
По сечению магнитопровода (кв.см.) в квадрате можно оценить его мощность.
Сб фев 20, 2021 11:44:59
610,170,500,220,250,700 - истина где-то рядом.
Сб фев 20, 2021 12:12:32
Килиманджаро писал(а):Есть простая формула для определения витков обмотки трансформатора на железе для 50 герцовых применений, при индукции 1 Тесла. W=40U/S,
Только 1Тесла не для всех сердечников подходит, так что коэффициент у вашей формулы имеет довольно широкий диапазон значений. Для старого сборного железа может быть и 60, а для современного тора и 30.
Это зависит он качества железа и коэффициента заполнения железом.
Сб фев 20, 2021 13:14:49
Мощность и сечение железа связаны косвенно. при одном и том же сечении и разном диаметре кольца мощности совсем разные. Так , что пионерские формулы только для ориентировки плюс минус 20-50 проц.
Сб фев 20, 2021 13:44:10
сэм,
Оптимальные трансформаторы когда площать окна равна площади сечения магнитопровода. Мы подразумеваем это.
Телекот,
Коффициеет заполнения железом крути не крути около 0,8, да и тороидные трансформатрры намотаны из холоднокатанной стали а не как Ш образные старые, так что формула не такая уж и брехливая.
