Машинка FBS 12/ЕF. Где-то у них было в описании про тиристорный регулятор. Ну и вот тема:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=96271 Там есть, в том числе, фото блока питания.
Вот, нашёл, в описании блока питания NG 2/E, который с регулировкой, есть упоминание тиристорного регулятора. Но, конечно, надо бы посмотреть. Завтра попробую глянуть.
Собсвенно, постоянное напряжение я уже пробовал подключать, работает на максимальных оборотах, регулировка ничего заметно не меняет. При снижении напряжения стабильность работы уменьшается.
Исходя из всего сказанного я и предположил, что тиристорный регулятор ставится как в блоки питания, так и в сами машинки. По инструкции в этом случае на блоке питания регулятор надо выкрутить на максимум. Отсюда вопрос про генерацию переменного напряжения.
