Сб мар 20, 2021 16:05:05
Сб мар 20, 2021 16:46:31
Сб мар 20, 2021 17:46:41
Сб мар 20, 2021 17:51:54
Сб мар 20, 2021 18:22:50
там скорее очень малое время жизни... несколько миллисекунд после включения в осветительную сеточку...Низкий КПД?
Сб мар 20, 2021 18:41:08
Сб мар 20, 2021 18:59:47
Сб мар 20, 2021 19:02:52
Сб мар 20, 2021 19:05:44
Agaev писал(а):расчётами Вы и сам нормально справляетесь
Сб мар 20, 2021 22:43:48
2822
Остальные 137,5Вт падают на транзисторах?
Сб мар 20, 2021 23:17:14
Сб мар 20, 2021 23:41:27
Сб мар 20, 2021 23:58:52
Вс мар 21, 2021 01:19:28
2822 писал(а):Поскольку вторую полуволну не пропускает транзистор,
Данный симулятор не знает свойств биполярных транзисторов, известных многие десятки лет... При обратном приложении напряжения к переходу б-э в районе примерно 5-10-20В наступит лавинный пробой этого перехода и ток потечет через него в обратную сторону и прямо смещенный для обратного тока переход б-к. В зависимости от свойств конкретного транзистора его переход база -эмиттер может быть необратимо поврежден или нет этим током, и он будет выполнять роль или проводника навсегда, или стабилитрона, уменьшающего отрицательную полуволну напряжения на величину падения на нем.2822 писал(а):Как видно по графику
Вс мар 21, 2021 07:08:18
Это не вина симулятора, это вина разработчиков моделек деталей. Если использовать адекватные модели любой симулятор будет работать правильно.Martin76 писал(а):Данный симулятор не знает свойств биполярных транзисторов, известных многие десятки лет...
Jack_A писал(а):Интересно: ТС в курсе, что транзистору нужно для работы постоянное напряжение?
Вс мар 21, 2021 09:11:15
Вс мар 21, 2021 09:13:53
Вс мар 21, 2021 09:18:41
Вс мар 21, 2021 10:09:25
Вс мар 21, 2021 10:20:21
