Ещё раз, ткните мне пожалуйста мордой
куда копать?! Проверил наряжения 12v и 24v на выводах показанных пальцами есть
, лампочка эта
не горит, хотя ранее горела, когда по одному силовому транзистору стояло.
Я не опытный, скажите на каких транзисторах посмотреть частоты при подключенной дежурке, во многих терминах, ранее подсказанных, я так и не разобрался. Например :"смотреть надо сигнал затвор-исток нижних транзисторов моста"
Что далее проверять, позвонил почти все элементы, в том числе выпаивал с драйвера диоды и стабилитроны для прозвонки
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:+10v/-15v этот драйвер формирует управляющее напряженье на мосфеты и это нормально. у них пороговое напряженье в районе +5в... махнуть мосфеты на иджибити не получиться никак и менять лучше все однотипными, а не оставлять половину старых.
Тут я не махнул, а поставил такие же.
- ARC 200 Профи.pdf
