Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн апр 05, 2021 18:41:09
Здравствуйте! Есть 2 блока от свичей один на микросхеме uc3842 второй на TL3842P Родное напряжение блоков 3,3 Вольт Его надо регулировать в небольших пределах в нижнюю сторону Не могу понять из даташита- каким резистором(к какому выводу он подсоединён и как этот вывод обозначе в даташите) Огромное спасибо за подсказку
Пн апр 05, 2021 18:48:09
2 или 1...
Пн апр 05, 2021 19:18:35
Где даташит ?
В БП напряжение может регулироваться совсем не резистором.
Вт апр 06, 2021 00:04:27
Разрушитель унитазов, местная общественность без труда тебе сможет объяснить, какой резистор и на что заменить.
Но, зачем тебе это?
И, не забывай, что ОХ-преобразователи со стабилизацией на TL431 не могут работать с напряжениями на выходе менее чем 2.5+1.2 вольт.
Вт апр 06, 2021 00:09:08
Мне меньше этого(2,5В) напряжения не надо. Есть несколько таких источников.И 2 места работы и дача, где буду применять. Сделал себе самодельное приспособление для работы с воском- но греется от этого источника сильно, надо чуть понизить. как раз до 2,5 Вольт +- тк будут ещё приспособы.
Вт апр 06, 2021 00:22:37
Может, уже хотя-бы фотки платы с двух сторон сделаешь?
И зарисуешь выходную часть схемы?
Все-таки, это уже не первое сообщение твое.
Вт апр 06, 2021 00:32:16
Та надо переименоваться, фото чуть позже, а схема по ходу стандартная должны быть- назначенние выводов то не меняется у микросхемы... И устройство не ответственное- нагреватель по сути, носимый и лёгкий.Для работы с скульптурами из воска
Вт апр 06, 2021 08:07:39
Для нагревателя достаточно трансформатора или аккумулятора с балластом.
Вт апр 06, 2021 20:32:37
Если тебе плавить воск и точности до десяток не надо - чтобы не колупать нутря твоего БП просто включай последовательно на выходе БП диоды шоттки. С каждым дополнительным диодом напряжение на твоей плавилке будет уменьшаться на 0,4 вольта. Больше нефиг там выдумывать.
Вт апр 06, 2021 21:35:52
для нагреваа трана с отводами выше крыши
Вт апр 06, 2021 22:21:15
А если у него на даче сосед самогон варит сваркой балуется, и напруга гуляет +- 100В ?
Вт апр 06, 2021 22:25:20
и чо? чем мешае нагреву
Вт апр 06, 2021 23:22:36
та да, пойдём таким путём. Но интересно- как у этой микрухи регулируется напряжение на выходе? Уже философский вопрос
Вт апр 06, 2021 23:30:26
каквезде делителем в цепи 431... но в облости ниде 3в есть нюансы
Ср апр 07, 2021 11:56:32
как у этой микрухи регулируется напряжение на выходе? каквезде делителем в цепи 431
Нет в этой МС ни какой 431. Это догадки. Для точного ответа нужен точный вопрос со схемой устройства.
