Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт июл 16, 2021 22:00:32
55 ватт лампа это 2,4 Ома, при токе 1 ампер на ней будет 2,4 вольта, оптопаре и транзистору не хватит открыться. Поэтому и ток больше расчетного, я такого мнения
Разумеется я это знаю, поэтому лампу подрубал вместе с акб. И после отключения лампы видно как ток постепенно в течении короткого времени возвращается к 1А Как и напряжение возвращается к "до ламповым" 13,8В
Пт июл 16, 2021 22:25:02
А с ламповым лампой сколько напряжение было на клеммах зарядного твоего?
Пт июл 16, 2021 22:31:19
Около 12, А блок отрубается при напряжении ниже 7В.
Пт июл 16, 2021 22:52:36
Или тогда верхняя точка напряжения впритык и при падении на шунте начинает напряжение уменьшать стабилизировать. Попробуй увеличить временно напряжение на выходе, например до 16ти, если ток не будет гулять при на выходе от например 9ти до 13ти знач я прав
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Хотя вот та схема которая " в данный момент" там делитель R1 R2 именно с выхода сделан и выход контролирует. По сути не должен ток плавать от напряжения. А мб нижний вывод R2 у тебя до шунта подключен? Тогда может. На шунте будет падение лишнее и оно будет прибавляться к выходному напряжерию
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
И вообще в этих всех схемах зарядных, гле напряжение на выходе впритык к конечному так и будет. В начале вроде ток большой выставил, но потом уже ближе к концу заряда ток падает до нуля. Дркгое дело умные или полуумные, которые триггерно работают, там да, ток выставил и оно будет вкачивать сколько выставил пока не отрубится по напряжению. Смирись вобщем, забей, работает да и ладно
Сб июл 17, 2021 12:55:17
Да нет, что то именно в схеме не то... вольтметр подключен прям на схеме, то есть падения на проводах по пути к нему попросту нет. Я много раз проверял и ток вообще ни как не стабилизируется, да он ограничивает его, но при этом же он зависит от напряжения на выходе...
оставить как сейчас ну это вообще дикость.)) ладно бы он гулял там +-0,2А, но он гуляет +-2А и скорее всего даже больше!
Может состряпать схему на операционнике? Как то ведь можно сделать как я хочу.)))
Сб июл 24, 2021 14:40:48
Я так понимаю, что когда начинается ограничение по току, следовательно напряжение падает, и 431 пытается его вернуть на прежний уровень. И чем больше падает напряжение, тем сильнее 413 влияет на схему ограничения тока.
Можно ли это как либо исправить?,
P.S.Оказывается виновато во всем подтяжка на базу с плюса, без нее работает все стабильно, но как сделать регулировку я не знаю...
Ср июл 28, 2021 06:58:35
исследовал схему... в твоей схеме косяков не вижу, даже стабилитрон стоит для устранения зависимости тока от напряжения
... проверь плавает ли напряжение на стабилитроне...
если к БП добавишь цифровой ампервольтметр, то на базе его шунта и ОУ (там в корпусе их 2, но задействован только один) можно сделать регулятор тока
Вт авг 10, 2021 20:01:53
Собрал схему на ОУ стало гораздо лучше, ток плавает в районе 0,2А, Видимо из за того что на стабилитроне так же напряжение гуляет вместе с выходным... Сейчас накидаю схемку в Splan и сделаю замеры.
На счет амперметра, он у меня есть, но хочу сделать все как можно проще ( если после всего этого можно так сказать) Я изначально хотел стабильные 14,5В и регулировку тока по шкале.
P.S. я не особо знаю как работает tl431, но как понимаю на его базе можно сделать более стабильный источник опорного напряжения, не так ли? Есть у меня их 100 шт с алиэкспресс, для переделки компьютерных бп c SG на TL494, так почему бы не применить их тут, если конечно в этом будет толк.
- Пока все выглядит страшненько.) не нашел схему с 2 ОУ, но зато у меня куча с 4мя ОУ в корпусе.
Вт авг 10, 2021 20:29:42
Да норм все, ничо не ужас))) видел бы ты мои макетки в давние времена
Вт авг 10, 2021 21:18:37
Да где то лежит макетка, но так лень искать.)
Тэээк, короче. Вот схема моего чуда.
Переменник на 10К так как других под рукой нет, но как поеду в деревню, возьму там что нибудь поменьше, а то при почти одном мегаоме в делителе помехи ловит чуть ли не от ветра.
Замерил напряжение на стабилитроне, результат таков при 9В---6,13В, при 14,5В---6,24В. учитывая то, что шунт это с десяток витков медной проволоки около 0,8мм намотанном на резисторе, думаю эта одна десятая на стабилитроне все и портит...
Мои варианты либо добавить еще один стабилитрон после того, либо вы мне объясните как работает tl431. Первое просто, второе полезно знать.)
Вт авг 10, 2021 23:09:56
431я работает примерно как транзистор с напряжением открывания по базе 2,50 В (это сложно из даташита понять ?)
и почему так безобразно прицеплена 393 к схеме, где блокирующие конденсаторы по опорному напряжению, интегратор для обр. связи, по питанию ?
