Пн июн 14, 2021 00:35:44
Пн июн 14, 2021 01:09:42
Пн июн 14, 2021 04:16:47
Пн июн 14, 2021 06:37:01
Пн июн 14, 2021 08:21:03
Пн июн 14, 2021 09:58:10
Пн июн 14, 2021 10:16:54
Pavel77 писал(а):Вопрос в следующем : как сделать чтобы он переставал светиться если акб зарядился
Пн июн 14, 2021 14:51:18
Пн июн 14, 2021 15:29:52
Пн июн 14, 2021 15:46:26
"Токоограничивающий" резистор в 47 Ом, по большому счёту, здесь нужен, как собаке пятая нога. Ток ограничивается БАЛЛАСТНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 1,8 мкФ (если верить вашей схеме).Pavel77 писал(а):На самом деле схема штатная, заводская - полностью помещается в фонарик. Я только диод с резистором переподключил последовательно с зарядкой ( было параллельно) и в цепи зарядки поставил токоограничивающий резистор.(его не было). Напряжение на выходе моста при замере действительно 4,5 вольт (правда я измерял до изменения схемы- будет ли изменение выходного напряжения из-за добавленного резистора в 47Ом и на сколько?
Пн июн 14, 2021 15:53:28
Пн июн 14, 2021 16:11:55
АлександрЛ писал(а):Если отключить аккумулятор и измерить напряжение с вашего ЗУ, то вы будете весьма удивлены- там может быть всё, что угодно, вплоть до 310 вольт.
Пн июн 14, 2021 16:24:09
Пн июн 14, 2021 16:39:50
Пн июн 14, 2021 20:22:02
Пн июн 14, 2021 20:56:52
Пн июн 14, 2021 21:22:28
Пн июн 14, 2021 21:33:44
Пн июн 14, 2021 21:34:50
Пн июн 14, 2021 22:22:30
