meandr51,
А мозги вы часом нам не парите?
Может вы ячейки 156*156 использовали с током кз 8 ампер?
Все ячейки у вас соединены последовательно? Мультиметррм пользоваться умеете и он годный? Сам аккумулятор какой у вас по напряжению и емкости? Может у вас в вашем городе солнечные бури и прет ультрафиолет. Вообщем смахивает на очередную юхню.
Вы первый задали правильные вопросы:) И первый выдвинули хоть одну гипотезу причины роста тока. Но доверять не обязаны. Поэтому попробую что-то доказать.
На фото можно видеть батарею, которая уже отработала походный сезон. Другой у меня нет. Размер элементов легко определить по размеру приложенной стандартной карточки. Он как раз тот, который я указал в начале поста. Схему соединения можно определить по напряжению мультиметра, деленному на количество элементов (30). К сожалению, при сплошной облачности напряжение немного падает. Ток КЗ падает многократно. До 42 мА. При солнце напряжение растет до 16,5 В, ток КЗ до 7,5 А.
Из снимка видно, могу ли я пользоваться мультиметром. Аккумулятор 3,8 А/ч, 15,2 В. Это легко проверить, набрав в поиске Zino 2.
Город мой - Щербинка под Москвой. Ультрафиолет замерить нечем. Но идею вы подали, попробую мерить в разные дни.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:а чем смущает ток? Большой цифрой? Пересчитайте в мощность.
Если честно, я равнодушен к цифрам, как таковым. Мне главное - аккумулятор не сжечь. Давайте пересчитаем в мощность. 16,5 В Х 7,5 А = 123,75 Вт. И это при размерах 89 Х 18 см. Нехило? 100-Вт 15-В аналоги на Алике имеют втрое большую площадь!
