Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт окт 08, 2021 12:43:00
День добрый. Танцую вокруг ардуины, столкнулся с ситуациями, когда нужны одновременно и 5v, и 3.3v. Собрал собственный модулёк питания. Модулёк незатейливый, но пока что им горжусь, ибо "сочинил" его на бумажке, без макетки или прочего. Схемка простая донельзя, ну, наверное, светодиод только - излишество (хотя, после внесения небольших изменений, работает как индикатор правильного подключения питания).
На Ваш взгляд, что не так? Что можно улучшить? Посмотрите. Поругайте. Похвалите.
Пт окт 08, 2021 13:07:55
Да всё отлично! Всё функциональное, компактно, просто.
Для дальнейшего улучшения:
1) Дорожки шире
2) Дорожки земли шире дорожек питания
3) Разъём лучше брать с ключом, что бы зеркально не перепутать
4) Около офтопика, но важно.
У LM7805 падение напряжения до 2В на 1А. Это значит адаптер нужен 7В+. 7 сложно найти, 9 много.
Однако можно взять 6В адаптер и ставить LDO 5В стаб. Тепловыделение упадет весомо
Пт окт 08, 2021 13:35:10
У LM7805 падение напряжения до 2В на 1А. Это значит адаптер нужен 7В+. Это сложно найти.
по задумке входящее питание почти всегда - 12v (у меня всяких зарядников скопилось с хороший чемодан). Иногда - 24v (если надо работать вкупе со светодиодной лентой). Детальки располагал так, чтобы, если нужда заставит, прижать стабилизаторы к радиатору. Но, вроде, погонял на средних нагрузках, - не греются.
Пт окт 08, 2021 13:54:38
МК может потреблять 50мА,
0.35Вт - 0.45 от 12В,
1Вт при 24В на каждом.
Можно их просто припаять металлом к текстолиту в качестве радиатора. Для 0.5-1Вт это приемлемо.
Формально и в воздух они передадут столько тепла, но нагреются.
Покрыть пластиком и всё.
DC-DC не хочу советовать, дорогие они стали.
Пт окт 08, 2021 15:56:01
А для чего красивые квадратики на плате? Не проще всё залить сплошным полигоном и посадить на "земляную" шину.
Пт окт 08, 2021 17:14:22
ну, во-первых, это красиво.
Не знаю. Изначально и делал так, что всё оставшееся пространство одним полигоном цеплял к земле. Потом вот стал квадратики делать.
Пт окт 08, 2021 17:31:54
квадратики добавять проблем за красотту заплатиш ГЛЮКАМИ-никогда не реж семлю на полигоны
схема класика защита от переполюса на мосфете там ка 5 нога собаки любого шотки на 1+а там выше крыши
светодиод-дело вкуса и цвета я бы взял синий смверхяркий занизил ток и посадил на вызод канала 5в
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
при монтаже SPU на общий радиатр не забыть прокладки и втулки для 1117 у ней корпус OUT
в SMD версии чипы в D2PAC можно было распаять на сплощные жирные полигоны и отказатся от радиатора при можности мене 2вт
Пт окт 08, 2021 17:42:59
DC-DC не так уж и дорого.
Например :
https://aliexpress.ru/item/33036192790. ... 6970KuzdX5с доставкой примерно 330 рублей за 10 штук.
И входное до 80 вольт.
Пт окт 08, 2021 17:49:18
брать на алехе чипы якобы от TI я бы не стал толка готовые модул DCDC в сборе
крайне высока вероятность получить в пакетике перемаркиз каконить оу или 24хх
Пт окт 08, 2021 17:59:26
Ну в принципи я брал с ништяков LM5007 (списанной аппаратуры по причине неисправности других элементов) , а с Али заказывал XL4015 4 штуки работают в разных устройствах, не блоки, микросхемы.
Пт окт 08, 2021 18:25:37
готовые синхронные степдаун модули с 28V, до1..24V 2A, при покупке 10+ стоят примерно похожих денег, 30-50р непомнюточно. ~10x15x5mm, триммер и индуктивность крошечные, sot23-6 холодный и никаких шотток. если нужно найду позапрошлогодний заказ.
... а тут линейник с кпд 10-20%)... и при 12-24V Vin там точно фет на входе незачем, скорее диод и мож даж 3W зеннер последовательно, чтоб разгрузить линейники. еще возможно 3v3 выгоднее делать более слабым smd линейником из 5V.
Пт окт 08, 2021 18:40:44
если питани от борт сети экономить энергию незачем
Пт окт 08, 2021 18:49:11
....при 12-24V Vin там точно фет на входе незачем, скорее диод.....
диод я отмёл, ибо отъедает заметную часть напруги, если на входе ровно 12v, то на пин приходит уже меньше 11-ти. Это мне не понравилось.
Пт окт 08, 2021 18:54:02
в чем 11в хуже 12 для 7805??? даже на ползу менше кретца... кстати на щотках падает 0.4в всего а на герыче навроде д305 всего 0.15-0.2в....
Пт окт 08, 2021 19:02:17
Да, но мне нужны были именно два напряжения, а с готовыми нужно либо два модуля трамбовать (и цена, и размер удваивается), либо параллельно на хвост модуля ещё тот же самый стабилизатор с обвязкой навешивать.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:в чем 11в хуже 12 для 7805???
а если мне и 12v тоже нужны? Я там не зря один пин на выход оставил.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:Оп-па. Вот и косячок обнаружился. По задумке, на первый пин разьёма не VCC должен был приходить, а то, что через полевик просочится.
Пт окт 08, 2021 20:15:02
12V редко бывают критичными к неточности 10% а часто и 20%. а нас просто поразил диссонанс: фет вместо диода при линейнике вместо степдауна
кстати предельное затворное напряжение обычно ограничено +-20V у многих mosfet.
Пт окт 08, 2021 20:18:38
исли нужен и 12 то ьрать надо после защиты!!!! но даже это не повод ставить мосфет если токи ни 10-100ампир
я воспринял 12 на разьеиме ка питания ввод минуя разьем внешки...
Пт окт 08, 2021 20:31:57
Человек собрал схему на 317, 7805 первый раз , и она заработала ! Это же супер ! Ждём когда он замигает светодиодом на атмеге8 , а то ещё и нпишет на LCD " HELLO WORD" ! Это похвально ! Все проходили через это !
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Это без подъёбок !
Сб окт 09, 2021 04:41:23
Я хренею.
Человек соединил 3 стандартных узла в одну кучу и уже почти 20 ответов.
У меня есть вопрос, что здесь обсуждать? Квадратики на плате и всё.
Давайте лучше обсудим диназаврика из кубиков, это тоже самое. По диоду и полевику, не было у него кубика с диодом, был с полевиком. А так диод лучше.
Сб окт 09, 2021 06:29:27
Телекот, ты не прав. Чел собрал, поделился весь такой радостный и тут ты такой грубый.
