Вс окт 10, 2021 02:44:02
Всем привет.Как известно импульсный блок питания частоту 50 герц после трансформатора выдает 50 000 герц.
ДЛя выравнивания используются высокочастотные конденсаторы.
Но как известно высокая частота проходит через конденсатор.
За счет чего происходит выравнивания.
В моих опытах в симуляторе все равно получается пилообразный сигнал на выходе , как с ним бороться
Добавлено after 2 hours 22 minutes 51 second:
Хотел бы немного добавить собираюсь ремонтировать импульсный блок питания ,
сгорел шим контроллер , обуглился.
В блоке питания на него был одет силиконовый мешочек и с помощью зажима придавлен к алюминию.
Сейчас на выше вопрос нашел ответ.в конце должен стоять диод шотки.Без диода шотки будет кз.
Так как часть теории решена , вопрос когда сгорает шим контроллер что нужно менять часто.
обвязку , диодный мост выпаял вроде нормальный , прозвонил везде 650 показывает на прозвонке диодов.
Как определить ,может у меня на трансформаторе КЗ межвитковое.
Вс окт 10, 2021 08:57:09
Почитай всё таки как работает имп. блок питания.
Описаний и здесь и в инете 100500 и более.
До ремонта ещё далеко.
Вс окт 10, 2021 09:41:32
Кому известно? откуда известно ?
