Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср окт 13, 2021 09:20:51
Здравствуйте, нужна схема POE сплиттера для IP камер. Вход 48 вольт, выход 12 вольт
Ср окт 13, 2021 11:24:42
Подскажите схему стабилизатора напряжения 48Вольт на 12Вольт.
Вкратце нужно запитать IP камеру от POE инжектора, но камера не поддерживает POE. Нужно ставить между ними POE сплиттер, который будет преобразовывать 48 Вольт на 12 Вольт!
Ср окт 13, 2021 12:15:04
это уде не сплитер будет... штатно по стандарту скока на POE подали стока и выдасть агрегату
по стандарту девайс должен уметь кушать до 55в но таких в сегменте не прорф очень мало обычно каждый производитель режет под себя например бытовые IP камеры и роутеры кушают от 9 до 15в (номинал 12) некоторые до 28 имено таким POE их и придется кормить
а если вы хотите делать это от проф девайса выдающего вам 48в то понабобится внешни блок DCDC на принимающей стороне и отсечть от основного питания с линии
вобшем колхоз обеспечен а если учесть требование IP67то....
Ср окт 13, 2021 12:43:09
На сплиттер подается 48В, (кабель RJ-45, две пары провода питание 48В, остальные 2 пары Данные(RX,TX)) на выходе получаем 12В +2 пары Данные
Во вложении есть фото сплиттера.
- POE Splitter
Последний раз редактировалось
azeke_1991 Ср окт 13, 2021 12:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 13, 2021 12:45:43
вы уверены что оно таки дает 12в??? если да то в путь..
Ср окт 13, 2021 13:15:51
Сплиттер выдает 12Вольт
Ср окт 13, 2021 13:36:44
нужна схема
кому нахаляву нужна схема пое сплитера, тот берет бумажник, идёт в магазин, покупает за свои этот пое сплитер, далее берет болгару, делает сплитеру лоботомию и совершает реинжиниринг содержимого
или ты думаешь, что кто то совершит этот подвиг за тебя?
Ср окт 13, 2021 13:42:30
Во-Во, я так и сделал..купил и сделал лоботомию))))
Но китайцы или кто его там делал стер наименования этих микрух((((((
Ср окт 13, 2021 13:48:48
они предвидели это. тогда берешь скачиваешь даташиит на шим контроллер 38хх и ваяешь свою с нуля. хотя постой, щаз гляну...
отрезаешь лишнее и вот они 12в
Ср окт 13, 2021 16:42:06
...Вход и выход этих устройств обычно делают изолированными - т.е. в цепи ООС желательно предусмотреть опторазвязку...
Ср окт 13, 2021 16:48:22
Буду благодарен, если найдется схема по проще
Ср окт 13, 2021 17:18:01
зачем же? если протокол нитисипиаймойайпи уже гальванически развязан. если реинжынер уже раскурочил этоу дивайсину, то он бес труда раскажет нам есть изоляция вход/выход или нет. если он прозвонкой пользоваться умеет правда. насчёт "схемы попроще" думаю нездря они имена затёрли, чтоб "мастер" не открыл "свечной заводик" от некуй делать
вот за 1240 рупий есть голая микра без обьвязи
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc ... x.1731=DeTно думаю бюджэт уже превышен
Чт окт 14, 2021 06:19:05
Девайс который у меня
Чт окт 14, 2021 08:06:49
вон та черная коробочка около разъема и есть преобразователь с развязкой. развязь от молний и грома. такие можно найтить если забить smd dc-dc converter в строку поиска. наверное но это не точно.
кстати, а где напряженья и осцилограмы в точках? где схема?
Чт окт 14, 2021 08:27:25
Это не преобразователь а LAN трансформатор, который ничего не преобразовывает а служит только для индуктивной развязки.
Чт окт 14, 2021 12:12:29
если трансформатор, то он только на две информационных пары. а пое идёт напрямую на чёппер с катушечкою 33uH. те 48в от 12 гальванически не отвязано, есть общий минус у них. шестиногий цыклоп это и есть шим, а ключег в dpack на платке приварен. там ещё два ключига мож они интелектиульно управляюся типа мощ пое порта боле чем запрограммировано и офф его в качель от греха, а остатки энегетики на другой канал. ждём результатов дальнейшего ревесынжыниринга.
Чт окт 14, 2021 12:25:29
ESP32 Passive PoEНаверное, что-то типа такого.
