Перемотал трансформатор на более высокое выходное напряжение. При запуске не припоял резистор контроля выходного напряжения к 1выводу tl494 и шим пошла в разнос, выходное напряжение привысило 55v и сгорела tl- ка. Поменял её, но запуска не произошло. Вот такой меандр на входе управляющего трансформатора
(10v/дел.).
Поменял транзисторы драйвера с ksp2222a на stc945, хотя они рабочие, ситуация не изминилась. Силовые транзисторы проверял,биполярные конденсаторы идущие к силовым транзисторам тоже. Диоды обвязки, резисторы тоже. БАЗА-ЭМИТЕР силового транзистора- генерация есть
 (1v/дел.) но почему то низкого напряжения (меньше 1v получается), это нормально, транзистор же не открывается из-за этого?! Между колектором и эмитером ничего не происходит ( на ослике меандр высокого напряжения отсутствует).
Какой то странный меандр в отрицательную сторону на фото.
Дайте пожалуйста совет
Такие
импульсы на первичной, высоковольтной обмотке силового трансформатора (это при 10v/дел.). А на выходе Б.П. 0.78V
И ещё, продемонстрирую генерацию, выходящую из самой tl494 при 1v/дел.
Все ранее выложенные фото ослика на частоте 1микросекунда на деление
Это драйвер раскачки, вернее его обвязка?
