Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт ноя 11, 2021 18:59:55
Alex_641, К сожалению тестер показывает попугаев. Но у меня есть новый конденсатор на 16v 1800u
Он показывает 0.08 ESR при 1.3% (один)
Выходные конденсаторы в блоке питания (параллельные 6 или 7) показывают около 23000u ESR 0,08 3.3% потери.
Входная: 435u 0.22 ESR 0.9% потерь.
Чт ноя 11, 2021 19:16:02
zyxel001, банки похожи на годные ...
в косом на дегаус ставят чесные кремнеземные(ултра)фасты не шотки и не лавиники!!!Рязанцев Владислав, хдето рамсы попутал!!!
обычно ставят в сварках диоды на 800в и ток 30-60а в АТХ скорее всего ток этих диодоф 5-16а напруша в вашем слушае не ниде 700в
менять лучше тем что стояло если проблема
но дохнут они нечасто в косом а вот в 1т ПХ с рекуператорной обмоткой все иначе, там имено дохлый дегаус-деот причина отказа и сгорания трана точне его дегаус обмотки
если шиммма сери 68ххх яб начал с ее замены новай и отключения APFC(выпайкой всех его ключей) при запуске на хх !!!делать это с нагрузкой свыше 290ва не рекомендуется так вы разграничите что глючит сила или коректор пимероно до половаины мощи оно прекрасно живет без коректора
Чт ноя 11, 2021 19:25:37
Да 2 диода в косом мосту, правильно.
Я косые мосты рассматривал те что от 380, то-есть 500-700В постоянки. Уж извините. Там супрессоры ставятся.
Чт ноя 11, 2021 19:32:38
musor, ШИМ я уже менял. Это ничего не дает.
Как отключить в этом ШИМе проверку на 380 вольт с APFC?
И какой все же резистор в качестве шунта должен быть в таких блоках?
Может не 0,1...??
Пт ноя 12, 2021 06:33:33
Межвитковое может быть высоковольтное, на низком напряжении не покажет. Индуктивность тоже неизвестна. Но спалить мощный транс не простая задача.
Китайский тестер не для проверки мощных транзисторов.
Первая неисправность в таких блоках всегда тихая. А вот потом после ремонта бабах.
Блок сделан так чтоб никого не пугать, ничего не спалить и тихо уйти на помойку, а мастера ему не дают.
Так емкостя приборчиком проверяли на ESR тот же ? Если внутренее сопротивление выросло вполне может показать и завышеную ёмкость, и даже номинальную, а вот сопротивление будет в омах, причём ровно столько сколько должно быть в миллиомах. Хотя обчно ёмкость всегда меньше того что написано на 10%.
Покажет 470мф 30о труп, но не заметно. Потомучто рабочий будет .30мо
У меня подозрение что может быть перенапряжение. Гдето резюк измерительный оторвался по 12в и супервизор рубит.
Пт ноя 12, 2021 10:05:11
Нет не супервайзер, он уменьшил токовый резистор и рванули ключи - перегруз.
А контроль 380 вольт с APFC идет вроде по 16 ноге. Даташит читать надо. Встречал в сети, что некто подал туда что-то кажись с опорного напряжения и запустил блок без корректора мощности. Но тут вряд ли поможет.
Пт ноя 12, 2021 13:31:56
прощаем мы тебя, Слава. но истинна нам дороже
это фота на коллекторе нижнего транзистора однофазного косого моста относительно эмиттера нижнего. накой же там сапрессоры та, если напряженье принципиально не вываливается за рамки питания? а транзисторы 600 вольтовые. тож самое и с трехфазным косым мостом. там применить транзисторы 1 200в и на этом все. размах колекторного напряженья никогда ни при каких условьях не выйдет за пределы 0,6кВ в исправном мосте.
а вот что творится на входной обмотке однофазного косого моста: размах сигнала 0,6кВ, амплитуда 0,3кВ
Пт ноя 12, 2021 17:48:08
https://ingeneryi.info/plk-chpu-odnopla ... elya..htmlНу эт не я придумал, вот разбор одного из таких блоков. Не совсем правильно там суть описывается, но да ладно- как пример промышленного применения.
Пт ноя 12, 2021 18:47:48
там не толка описалова кривое но и идет разьор блока явно после тупых кулибиных воткнувших то что в своей мусоорке нашли
даже на фото видно кустарност пайки этих диодоф явно видно что ТАМ должны стоять ТО220 в 2ногом изо корпусе
Пт ноя 12, 2021 21:36:28
красивая статья... красивые фоты... ясный руский изык... обманутый мозг в качестве афтора рисует прям хения руской димохратии. но если включить голову, то на месте этих сапрессоров с завода сиеменс стояли ультрафаст диоды. потом этот сименс сгарел и руский левша воткнул туда что было под ногой. потом эта чининая хрень после очередного въёба попала на стол к философу и он произвел над ней развратные действа реинжиниринга. и написал трахтатт... обожекакой идиотизмбля
Пт ноя 12, 2021 22:15:21
особено добавляет доверия к "статье прохесора" и ехо "Прохесианал"изму сия фраза
https://ingeneryi.info писал(а):думаю таким образом разработчики хотели убить сразу двух зайцев. Потому как супрессоры — во-первых. гораздо дешевле ультрабыстрых диодов или диодов Шотки, а во-вторых имеют большее быстродействие.
ну да в стране где живет этот писака наверно так... и надоже оно умет ДУМАТЬ! вот тока к думкам надо п прибавит знания и опыт профреинженайринга.. чем у афтара шедевра и Не пахнет...
и да разрабам из Семена кои немцы-фашисты по сути даже в
страшном кошмаре а не тем паче в мысли не могшла прити идея "поставит вместо своих фирменых деталек по 5 евро штука нечто куленое в ларьке и привезеное и китаянии за пару юаней горсть
я уж не говорю что они таки разные и ноги криво так гнутые
Сб ноя 13, 2021 14:09:17
Asaba, да, он тогда завелся потом как-то даже зашипел и выбило пакетник.
оказалось, что и оба ключа в хлам.
Сб ноя 13, 2021 23:27:33
мерить надо было оцилограпфом генриеттометтером с меггомером а не менять исправные на чипдипоскую барахляндию. судьбу не обманешь.
Сб ноя 13, 2021 23:41:34
пох...у же вангую спишет...
в чиподейлах продают хлам нормално покупается толка у офицалоф ну или доится у сдонороф
Вс ноя 14, 2021 00:35:08
дело не в транзисторах. после внезапной остановки никакой из них не сгорел.
а по развязывающему трансу я писал, что первичка около 12 mH, выходные по 5-6 mH
Вт ноя 16, 2021 14:57:37
Вынул трансформатор.
Помеченные выводы звонятся коротко. Индуктивности на них тестеры не показали. Только сопротивление около 0,2 Ом.
Центральный вывод идет на GND , а крайний управляет затвороми группы параллельных полевиков, которые коммутируют обмотку (к GND)
Это может быть неисправность? Разве это не выводы обмотки?
Вт ноя 16, 2021 15:20:21
нет тут ясновидящих, рисуйте схему трансформатора и подключение к схеме. если это силовой транс и тестер кажет 0мкГн на всех обмотках, то ему каюкер там межвитковое.
Вт ноя 16, 2021 15:36:07
Нет, 0 мкГн только на одной. Остальные исправны. При замере индуктивности на первичке и закорачивании вторички значение меняется в 5-6 раз в меньшую сторону.
Хотелось бы уточнить этот момент у тех, кто сталкивался с китайскими блоками именно этого типа. Желательно.
На фото цепь управления затворами транзисторов. Центральный контакт заведен на истоки, а боковой на затворы через резисторы 4.7 Ом.
Тут экстрасенсорика не нужна.
Ну вот я зарисовал, если что...
Вт ноя 16, 2021 16:19:47
тчё
это всё что угодно, но это не косой мост
у косого моста исток нижнего транзистора намертво привинчин к -300в, сток нижнего - к нижней обмотке транса, а исток верхнего намертво привинчен к верхней обмотке трансформатора. у тгр для косого моста нет общего у обмоток управленья ключигами. дурдом полный.
и эмитер ниженго ключа не заземлен, как указано на схеме, а привенчен к -300в, а это не земля.
Последний раз редактировалось
charchyard Вт ноя 16, 2021 16:23:25, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 16, 2021 16:22:19
charchyard, это вторичка. 12 вольт и управление затворами.
Полевик это выпрямитель.
Обмотка управления ничего не показывает на тестере, кроме сопротивления.
Но я не знаю, как тут должно быть в данном случае. Такой вот момент...
