Феритовые Кольца
Ср ноя 24, 2021 16:51:02
Здаствуйте форумчане ! Есть проблема такая . Есть зеленое кольцо 58×28×20 мм из сварочного инвертора . Проблема в том что наматывая на нем трансформатор не важно какой толщиной обмотка первичка выход тока некудышная . Не могу понять в чем проблемма . Напряжение поднимает а ток слабый .Мотал 4 провода по 0.5мм первички . Входное напряжение 12 V. В импульсе через ардуино , можно изменять
Re: Феритовые Кольца
Чт ноя 25, 2021 08:06:34
nark_ivan писал(а):выход тока некудышная
Значит схема некудышная.
Чт ноя 25, 2021 16:16:25
Все проблемы от кривости знаний и рук.
Пт ноя 26, 2021 14:00:59
Что за схема на входе трансформатора?
Пт ноя 26, 2021 14:53:15
Что бы из трансформатора что то выходило нужно что бы в него что то входило.
Поскольку трансформатор может работать только с переменным напряжением то на входе должна стоять схема которая формирует это переменное напряжение.
