блок питания из трансформатора
Ср дек 01, 2021 10:59:41
Заказал на али Преобразователь постоянного напряжения RD DPS5015 для блока питания. Подключил его к трансформатору. Трансформатор старый, от какого-то армейского оборудования, обмоток много, но маркировка на них не сохранилась. Когда подключал без нагрузки через лампочку на первичной обмотке было все нормально. Но как только подсоединил на вторичную обмотку преобразователь, то при подключении, лампочка, загорается на пол секунды и похоже что на весь накал. Подскажите, так должно быть или возможно межвитковое замыкание ?
Re: блок питания из трансформатора
Ср дек 01, 2021 11:09:09
А выпрямитель после трансформатора есть? И вообще нужно измерить выходные напряжения с обмоток трансформатора. DPS5015 нужно подключать постоянному току/напряжению, а не переменному. Хорошо, если он еще "живой"...
Хотя бы такой:
Последний раз редактировалось mir0tv0rec Ср дек 01, 2021 11:14:52, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 01, 2021 11:15:24
Конечно подключал через выпрямительный мостик и конденсаторы. Преобразователь работает нормально. Единственное что смущает, что в момент подключения кратковременно загорается лампочка, через которую подключена первичная обмотка.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Напряжение тоже предварительно замерял, перед тем, как подключить.
Ср дек 01, 2021 11:17:03
Если после моста стоят большие ёмкости, то это может быть ток их заряда.
Ср дек 01, 2021 11:17:52
Ну у тебя же конденсаторы должны зарядиться. А это практически КЗ во вторичке, потому и лампа загорается. Если она дальше тухнет, значит во вторичке все нормально. Убирай лампу и проверяй с нагрузкой. БП может ток ограничивать, ставь на минимум и потихоньку прибавляй на нагрузке, если напряжение увеличивается, значит все работает. И обычно с трансформаторами лампу не используют, т. к. он может некоторое время КЗ во вторичке выдержать. Я использую только при переметке первички, чтобы исключить КЗ по 220В.
Последний раз редактировалось mir0tv0rec Ср дек 01, 2021 11:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 01, 2021 11:22:12
edison писал(а):Трансформатор старый, от какого-то армейского оборудования, обмоток много, но маркировка на них не сохранилась.
Армейское оборудование было расчитано на 400 Гц, а не как бытовые трансформаторы на 50 Гц.
Ср дек 01, 2021 11:32:21
Ну я не думаю, что это каким либо образом может отрицательно сказаться на работе этого преобразователя :) .
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Подключил так временно, для подстраховки, чтобы исключить возможность КЗ. Как писал выше, транс старый и без маркировок. И лампа у меня загорается на первичной обмотке. Я не подключал вторичную обмотку через лампу.
Ср дек 01, 2021 11:58:18
Если бы было "межвитковое", то она бы НЕ ГАСЛА.. А так- в момент включения у вас там сейчас, после выпрямителя(ей) ёмкости в 100500 мкФ, они зарядиться должны? А они что, в момент зарядки ток не потребляют?
зы.. Если включить последовательно лампу на 100 ватт и трансформатор на 100 ватт, то, пока трансформатор без нагрузки (ХХ), то лампа светиться не будет, но, как только вы начнёте нагружать трансформатор, то лампа начнёт светиться, и, чем больше вы будете "грузить" трансформатор, тем ярче будет светиться лампа.
Ср дек 01, 2021 12:01:30
Ок. Всем спасибо. Развеяли мои сомнения.
Ср дек 01, 2021 12:17:44
Если на холостую лампа не светится, то включайте напрямую.
Если напрямую особо не гудит, не греется - давайте свою нагрузку.
Предохранитель желателен.
Ср дек 01, 2021 13:09:11
Подключил в качестве нагрузки галогенку на 12в. Ограничение по току поставил 3А. Как доходит напряжение более 5 вольт преобразователь уходит в защиту и отключается. Хотя напряжение в настройках установил на 12в. При подключении, лампа на первичной обмотке транса еле-еле горит. При увеличении напряжения яркость тоже увеличивается. Ближе к 5в. лампа горит процентов на 70 накала. Если еще добавить напряжение, лампа кратковременно загорается на весь накал, и потом происходит отключение.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
А так, трансформатор, не гудит и не греется.
Ср дек 01, 2021 13:12:06
edison, тебе ясно сказали, что нагрузку можно давать ТОЛЬКО после того, как уберешь лампу из первички.
лампа "съедает" часть напряжения, и преобразователь не может правильно работать.
Ср дек 01, 2021 13:16:43
Ок. спасибо.
