Пт дек 03, 2021 10:00:37
Пт дек 03, 2021 10:53:08
Пт дек 03, 2021 11:00:50
Пт дек 03, 2021 11:11:20
Пт дек 03, 2021 11:19:40
Пт дек 03, 2021 12:01:37
Пт дек 03, 2021 12:27:17
Пт дек 03, 2021 13:42:08
да как бэ не поболе, ампер 15...20 точно будет компрессор кушатьтам скорее всего будет слегка поменьше ток
Пт дек 03, 2021 14:03:05
Пт дек 03, 2021 15:02:36
Пт дек 03, 2021 15:03:56
Пт дек 03, 2021 15:07:52
Пт дек 03, 2021 17:13:03
>TEHb< писал(а):ля матрасов другой насос лучше. Типа вентилятора такой.
Пт дек 03, 2021 23:22:50
Пт дек 03, 2021 23:30:11
Пт дек 03, 2021 23:36:56
anykot256 писал(а):Насосом педальным 500-1000 качков выходило, насос сдох практически. решил компрессором.
Сб дек 04, 2021 03:33:42
Сб дек 04, 2021 04:03:45
Сб дек 04, 2021 04:12:51
anykot256 писал(а):Купил Компрессор автомобильный 15A 12V
Купил 4 аккума 18650 Liito Kala
Любое оборудование для автомобиля выдерживает и 16 вольт, и больше.. Насколько качественный моторчик в насосе- известно только тем китайцам, которые его сделали..anykot256 писал(а):Хочу последовательно соединить аккумы и питать компрессор. Получается 3.7 х 4 = 14.8V что больше 12ти.
Это тоже известно только тем, кто этот аккумулятор сделал, но, вроде как 20 ампер обещано..anykot256 писал(а):Выдадут ли аккумы нужные амперы?
Если в аккумуляторах стоит "плата защиты" - (есть такие), то не нужно..anykot256 писал(а):Нужна ли плата контроллер?
Насколько качественный моторчик в насосе- известно только тем китайцам, которые его сделалиanykot256 писал(а):Будет ли работать компрессор и не сдохнет ли в скором времени?
Сб дек 04, 2021 05:36:08
