Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт дек 28, 2021 21:28:05
не все 18650 можно гнать до 4,2!!! тут все не так однозначно
просто часто прод не делат разницы между LiIon/LiPo и LiFePO4,(LFP)
ка у батарек для тели ноутоф где почти исключителна 1 химия LiIon
и даже там есть итипы например Гнусные где таки штатен разгон dU от 2.3до 4.35
Вт дек 28, 2021 21:36:29
musor, Ага, LiFePO4 в шурике )))
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
AlexU96, начни с того, что проверь напряжения кондеров, вдруг там ещё и кондеры надо будет менять.
Вт дек 28, 2021 21:36:46
Почему 3.6 В, когда везде указывается 3.7?...
Правда что ли?
Пишут от 3,6В до 4,45В.
Когда то очень давно, таки было несколько моделей таких шуриков.
https://web.archive.org/web/20070211034 ... /packs.htm
Вт дек 28, 2021 21:56:55
у меня долга валялся резервный ак от самого диволта сам ушел с обьекта и обратно и не вернулся к сожалени про него забыл на пару лет и н таки подох разрядифшись в апсолютный ноль кстати вот седе попытался поднятт tit одного трупака на 6 18650 тоже забытого и ущедшего в 0... бестолку 2 банки ушли в инфинитити походу навсегда ....в вот оставшиеся 4 живы но че с ним делать ума не приложу sanio не меняется ничем ...
Вт дек 28, 2021 23:33:18
https://web.archive.org/web/20070211034 ... /packs.htmОго... там же можно ого какую мощность снимать...
Но да, давно. НЕ сейчас.
Ср дек 29, 2021 16:45:31
musor,
Ну тут точно не LiFe.
ceramicmail,
Живых сейчас нет под рукой. Но в описании везде 3.7 на сайтах.
Rimlyanin,
Если не наврали с надписями на них, то 35 В (это первым делом смотрел).
Ср дек 29, 2021 17:09:16
БАНКИ ЧАЩЕ СТОЯТ С ЗАПАСОМ я ь НЕ УДИВИЛСя И 50вИ 63/80в КА В НАШИК поделках
просто 25в там живут до 10 зазядки...
Ср дек 29, 2021 17:58:27
musor, я видел два одинаковых БП, но на 12 и 24В, на одной PCB собираемые. Отличия в паре резисторов и кондеры в 12В версии на 16В стояли. Видимо ставить на меньшее напряжение больше экономии, чем заморачиваться с закупкой и сортировкой дополнительной номенклатуры.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:Rimlyanin,
Ну так там тогда у 431 найти резистор нужный и подобрать.
Ср дек 29, 2021 18:11:21
Rimlyanin, на 25в ставят в цепи акума толка в самой откросеной гавешке
вот на канале питающем чип автоматики (мк или спец ципа) ставить 25 моно но там питание обычн стабилизировано и лежит в пределах 3-9в
2насчет делителя у 431 -ТС схему таки не выложил!!!
я такой блок в руках не держал и предположение что там сделано на 431 по класике-
пока толка устное заявление ceramicmail, не подтвержденое ни ТС ни другими учасниками.. ка там в Тсподелке точно мы не знаем
кстати китайцы они такие я встречал серийну зарядку где вах ШТАТНО задавала схема на NPN+431 ноо та часть которая отвечает за CC просто не была собрана -детали сборщик УКРАЛ а в части отвечаюшей за CV 431 с парочкой прецизионикоф ушлые Chaina решили заменит 1ным "специално обученым диодом зенера ...
Ср дек 29, 2021 18:25:29
musor, а причем тут "цепи акума" если я писал про БП?
И детали сборшики не крадут в Китае, это не РФ.
Ср дек 29, 2021 21:33:39
Rimlyanin писал(а): детали сборшики не крадут в Китае, это не РФ.
До
ага они их просто забывают поставить...0
Ср дек 29, 2021 21:55:24
musor, именно же. Но не воруют. в отличии от пост-СССР.
Ну а нас самом деле просто в одну разводку заложены несколько вариантов, более правильный, и более "экономичный". А дальше уже от заказчика зависит, ставим ли дополнительные цепи или ну его нафиг, ведь это удорожает конечное изделие. А ведь покупатель голосует в магазине рублем за "тоже самое. но дешевле".
Ср дек 29, 2021 23:43:07
U3
Нет, не забывают, а специально не ставят, иногда, только если жлобьё требует, пусть и очень хреново работающее, но на 50 центов дешевле.
А если кто хочет хорошего качества, тому все ставят как надо.
Вс янв 02, 2022 18:33:42
Извиняюсь, но только сегодня добрался.
Первое - переснял сверху.
Второе - снизу.
R20?
Вс янв 02, 2022 18:50:54
подскажите такой момент, я хтел переделать шурик 14.4 на литиий.
купил 4s .купил Литий, подскажите какой ток зарядки должен быть и каким напряжением заряжать
На мой имхо нужно 16.8 вольт и ток скажем 1а
достаточно будет если я возьму 12в блок питания, возьму step up преобразоватлеь MT3608, установлю 16.8 вольт и буду заряжать
Что скажете?
Вс янв 02, 2022 19:07:42
купил 4s .купил Литий.....
Нет
Вс янв 02, 2022 19:24:22
почему?
Вс янв 02, 2022 19:29:00
если под 4S имеется ввиду зарядное, то да, достаточно.
Вс янв 02, 2022 19:51:27
olegue, нет
AlexU96, А ЧТО ЗА ЦИПА ОСМИНОГАЯ U4 В ХЧ??? за отключку и индикаторы отвечает она скоре всего онаже рулит и током зарядки по нужной кривойВАХ
431 или ее кдон в smd u3 вазможно
но это не точно! но задает напрух на выходе питания когда выхот ципыU4 заперт
делител U3 верх R21||R22и низ R23
Добавлено after 9 minutes:
кстати схем у AlexU96, проще чем ceramicmail, там лишний soic-8 мосфет
Вс янв 02, 2022 19:52:18
Да, зарядное именно под 4s.. Я тоже думаю что логично если все будет работать. Ну подождем чем объяснят свое "нет" другие участники форума.
