Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт июн 10, 2022 19:56:01
Если напряжение после расоединения саморазряжающего блока на элементах увеличивается, это говорит об ихнем большом внутреннем сопротивлении. Пока в блоке напряжение было ЭДС минус падение на внутреннем сопротивлении. После разрыва на элементах без тока появляется ЭДС. Так что большого толку даже от не разряжающихся элементов врядьли будет. Только для питания слаботочных устройств.
Сб июн 11, 2022 11:19:15
выявил причину (точнее пока не выявил но предполагаю) - при сборке повреждена изоляция на борту около + контакта
куда попали загрязнения (окислы) в результате банку "колбасит"
Сб июн 11, 2022 19:13:06
ELITE, ХУЙНЯ ПОЛНАЯ...
Вс июн 12, 2022 21:50:05
Но вот видите как всё просто, просто попал флюс на куда не надо, да бывает. Небось кислотой паял, если я что кислотой лужу то в стороне и всё промывается ахиренно. Но я к кислоте прибегаю крайне редко и в электронике не приходится, железо залудить в виде ленты использую паяльную пасту загустела на плату такую использовать нельзя, разбявлять можно но не удобно так в качестве флюса лудит то что канифоль не осиляет. Канифоль рулит.
Пн июн 13, 2022 09:37:40
не, кислоту не использую
но батареи старые БУ и местами со следами окислов и ржавчины - возможно там уже было повреждение и попадание влаги...
Пн июн 13, 2022 12:25:55
А но да и так бывает.
