Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс июн 12, 2022 21:16:17
3842 и 494 не та не другая не выдают меандр, они выдают прямоугольные импульсы.
Просто 3842 имеет полный выходной каскад, а 494 половинчатый.
Пн июн 13, 2022 06:41:28
Это называется не полный а тотемный выходной каскад, грамотей блин.....
Полный......половинчатый - это в деревне у себя так называй.
Мусорок - не пи......ди - любое ферритовое кольцо без зазора и в однотактнике размагничивается без принудительных мер перемагничивания, нужно лишь определенное время, а какое ты не знаешь в силу своих способностей, а я пока говорить не буду.
Мороз правильно говорит - включите тгр через конденсатор.
По поводу регулировки частоты извне - были схемы для применения подобных задающих генераторов таких микросхем в резонананскных преобразователях или с для работы с фапч. Там ставился внешний транзистор кажись (надо смотреть).
Пн июн 13, 2022 09:23:43
Килиманджаро писал(а):Полный......половинчатый - это в деревне у себя так называй.
Так понятней, даже новичкам.
Пн июн 13, 2022 11:52:17
Если тупа надо регулировать ШИМ, собери на ir2153. Она хорошо регулирует. И по одному 3205 потянет. Транзюку.
Пн июн 13, 2022 12:10:57
Спасибо
Пн июн 13, 2022 12:30:36
Только вот длительность импульса регулировать проблематично. Она и частоту будет менять.
На 3842 это сделать очень просто, к тому же на этой микросхеме можно задать автоматическую регулировку длительности импульса по тогу через дроссель. К тому же с этой микросхеме ток через полевики не когда не превысит установленные вами значения.
Пн июн 13, 2022 13:14:15
Да пофиг, инфо доставлено. Пущай ТС сам думает. Может и прокатит.
Пн июн 13, 2022 15:55:26
honect, поисковиком найдите генератор на КМОП 561 серии с изменяющейся скважностью и частртой. На выход прилепите эмиттерный повторитель и качайте свои дросселя.
Пн июн 13, 2022 18:54:01
Килиманджаро, ты можеш свои тупейшие советы засунуть себе знаешь КУДА?? не знаешь??? уточню -В СВОЮ ЖОПУ!!! паять ШИМ на 561 это еще тупее чем тупо на анале и расыпухе Компаратьорах Глин на транзисмторе...
времена этого расыпущног гавна закончились в начале 90х выьор спец ципок ШИМ/ЧИМ/LLC стол широк что каждыйц вправе выбрать себе свою ЦИПКУ.... и пеотом сотворить себе дизайн референц...
Пн июн 13, 2022 19:15:27
Подскажите, чем генератор прямоугольных импульсов на 561 отличается от 494 с эмитерным повторителем. Спасибо
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:На данный момент с генератором на 494 и эмитерным повторителем не могу получить загиб насыщения. На второй фотке нагрев идёт снабберной цепи и транзистора ключа.
Пн июн 13, 2022 19:21:04
Шим не 99%. А всего 50 у вас.Либо частгта сшишком высокая.
Пн июн 13, 2022 19:35:56
Оконечный каскад сделан по схеме на фото, к нему прилеплен генератор на 494 с эмитерным повторителем.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:Генератор с регулировкой длительности по схеме ниже
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:Если накручивать длительность больше, то срывается сигнал на осциллографа и идет перегрев.
Пн июн 13, 2022 20:40:23
honect,
По какой схеме делаете?
В эмиттерном повторителе составные 972/973 надо заменить на обычные амперные биполярники.
А так на 494 с эмиттерным повторителем схема ОК.
Разницы нет никакой что 561 что 494 - квадраты одни и те же.
Загиб характеристики дросселя/трансформатора можете смотреть на малоомном резисторе на прямом ходу (напряжение на нем будет "заворачиваться"), включенном последовательно в коллекторную или эмиттерную цепь вашего выходного полевика.
Добавлено after 1 minute:musor,
Твое - это
веник,
совок и
мусорное ведро. Не пытайся осилить иностранные слова
дизайн и
референц, значения которых ты не знаешь - ты на своем родном разговаривать то толком не можешь.
Последний раз редактировалось
Килиманджаро Пн июн 13, 2022 21:03:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Пн июн 13, 2022 20:44:33
Килиманджаро, твое место на ПАРАШЕ вот туда и ступай
Пн июн 13, 2022 20:52:21
musor,
А твое этажом ниже как обычно говорят.
Ты сегодня даже на гранчак не заработал, че так гамнецом то фыркаешь?
Пн июн 13, 2022 21:08:00
Эмитерные повторители на кт814 и кт815. Меряю осциллографом на мощном 5 ваттном резисторе 0,1 Ом в цепи истока полевика. Полной схемы сейчас под рукой нет чтобы скинуть. Будет завтра. Но всё по аналогии. Генератор качает сигнал, эмитерные повторитель, на полевой транзистор. Для гашения выброса диод, конденсатор и вместо стабилитрона стоит супрессор на 36 вольт.
Вт июн 14, 2022 21:16:15
Это фото всей схемы
Ср июн 15, 2022 00:21:31
R5 1килоОм многовато. Поставь 330 470 Ом
Ср июн 15, 2022 04:27:34
Есть 2 недостатка.
1. При снижении напряжения питания полевик может войти в линейный режим и перегреться.
2. И нет защиты от превышения тока через полевик.
При применении микросхемы UC384Х всех этих недостатков нет, и повторитель на транзисторах не нужен (у вас Т2 не верно включен). Эта микросхема заточена под полевики.
Ср июн 15, 2022 06:33:23
телекот всё таки не выдержал
нормальная схема ,все просто и надежно
у этой микросхемы вроде как компаратор напряжения есть
а вот вместо С1\VD1\VD2 наверно можно супрессор поставить
