Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс июн 12, 2022 19:19:09
Собственно день был убит на ковыряние с импульсником на Viper22. Как говорится, все рабочее, но не работает. При подаче напряжения входного -- на выходе абсолютный ноль. При этом на ноге питания (4) присутствует напряжение самопитания в диапазоне 12-10.7 вольт. Колеблется, т.к. очевидно, что импульс минимальной длинны. Или срабатывает защита? Но самопитание есть. Конденсатор на 4 ноге заменен. Диод тоже. Выходной диод прозвонил SR3100 -- норма. Конденсатор поставлен новый. Дроссель правда не 10uH, как по проге вайперовской, а 4. Трансформатор снят с китайского БП который тоже, зараза, не запускался! Но! Обмотки прозвонены, обрывов нет. Замыканий витков нет (проверено тестером КЗ) Транс сварен и разобран, трещин нет, воздушный зазор правда меньше рекомендации вайпера 0.3 мм против 0.5. И снаббер стоит не по расчету вайпера, а с китайского донора. TL431 проверена, оптрон PC817 проверен. Делал на вайперах БП -- никогда с подобной засадой не сталкивался
просто руки опускаются
Что, как еще проверить? печатка
схема
Последний раз редактировалось
Land Вс июн 12, 2022 21:47:10, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 12, 2022 19:42:36
А сам
Land писал(а):Viper22
заменить ???
Вс июн 12, 2022 19:49:49
sergeisams, менял. Ща вообще viper32 стоит.
Вс июн 12, 2022 21:53:11
Поиграйте номиналом конденсатора на у.э. TL431 и/или поставьте 2,7кОм в коллектор транзистора оптопары.
Вс июн 12, 2022 22:21:04
Land писал(а):Или срабатывает защита? Но самопитание есть.
Внутри Вайпера есть схема стартера, которая берет 300В с вывода стока. А вот питаться в рабочем режиме, как LNK или TNY, он через нее не умеет.
Вс июн 12, 2022 22:58:29
это общеизвестные вещи, к чему вы это пишите?
Добавлено after 35 seconds:Asaba, спасибо, попробую
Вс июн 12, 2022 23:29:19
запитай от внешнего питания, если заработает то- или фазировка самопитания неправильная или витков мало
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
C11 недопаян или неисправен.
Еще подай на выход с лбп покрути проверь работу 431 и оптопары
Пн июн 13, 2022 08:05:39
vlasovzloy, спасибо. Вечером посмотрю, но С11 уже менял и запаян хорошо.
Пн июн 13, 2022 08:24:45
чудес не бывает изи дохляк или косяк
Пн июн 13, 2022 10:08:38
musor, спасибо, о великий!
Я прекрасно это понимаю. Я и запрос сформулировал с позывом "что и как еще проверить" для того, чтобы вычислить эту засаду.
Пн июн 13, 2022 11:20:10
https://www.partsdirect.ru/goods/552645правда гарантия маленькая, надо за один день все успевать
Вт июн 14, 2022 10:47:56
Глубокоуважаемые, а м.б. у кого-то есть возможность измерить сопротивление между ногами заведомо исправной мс? Очень интересует сопротивление между 1-2, между 8...6 и между 1(2)-8(...6). Ибо что-то у меня есть подозрения, что у меня в корпусах совсем не вайперы
Вт июн 14, 2022 11:04:32
А что же вы тогда покупали, или дай мне что подешевле?))
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Стопроцентно, никто вам ничего измерять не будет.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Так что переспросите у продавца что он он вам фуфло не подсунул.
Вт июн 14, 2022 11:26:34
А вы всегда сразу после покупки кристал шлифуете и литографию проверяете? И всегда покупаете самое дорогое из предлагаемого? Не надо умничать, тем более впустую.
Вт июн 14, 2022 11:49:08
Попадался както китайский адаптер на viper22. Ну я чо паяю новую, в оно как бахнет. А надо было посмотреть дорожки там схема совсем не под нее. Так что...
Вт июн 14, 2022 11:56:03
таки да этих шимок за 1000перевалило разных из 7-8 ножек тоже за сотку...
неи знаю будут ли поделывать V-22 но V-12 с маркировкой V-22 встречал мнго раз и он даже работает если не перегрузить при перегрузке снаяало не тянет а потом тихо!!! мрет
Вт июн 14, 2022 11:58:56
vlasovzloy, ясно. С тестером за новыми ехать. Потому, как у меня между 7-8 ноль ом. А вот 5-6 уже от 7-8 мегомами сопротивляются.
Вт июн 14, 2022 12:01:13
кстати в разных болках вилках киты орчень оперативыно меняют тип деталеки разводку под тот хлам что завалялся на складе в неликвидах даже зная что оно хуже работает но кого там этио парит??? ранше сгорит быстрее новый купят
даже древнюю мс33063 доупрошали до того что она не тянет боле полампера и дает толка 5+-0,5волт притоке до 0.6а выше валивет с свист и пускет дым и подает на выход ПОЛНОЕ ВХОДНОЕ!
с тестером бестолку нужно стенд иметь где проверять их на генерацию
Вт июн 14, 2022 12:03:11
ну почему же бестолку. Если и в свежекупленных такое же с сопротивлением между ногами -- сразу и вернуть, чтоб два раза не кататься.
Вт июн 14, 2022 12:06:22
если так нагло дурят яб там болше не брал такое
слишком копечная деталь чтоб заморачиватся на пдделки..
