Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1
Вт дек 06, 2022 18:01:12
тыб подгрузил авось поднимется до нормы таки ципы бывают 0.6 0.8 1.25в -посследни я обычно фикс
если питани цеппь накала самое разумноепровоковый резистор из нихрому или лампочку/баркттер подобраный на требуемый ТОК
грет там 317 като не фэншуйно каи кт8ххх
Вт дек 06, 2022 18:39:36
pilon707, ну да, импульсная понижайка и есть. Даже не синхронная. Дроссель колотый, но это мелочи. Не могу разглядеть маркировку микросхемы.
Вт дек 06, 2022 19:53:37
pilon707, у тебя как с головой, всё ли в порядке? - чтобы цитировать собственные слова, только что сказанные...
Ср дек 07, 2022 13:54:16
Да с головой норм, тут у вас цитаты как то не правильные...на других форумах обычно выделяешь текст и тут же сносочка -цитата и именно то что выделил то и цитируется, а тут все сложно че то...
Добавлено after 17 minutes 14 seconds:
Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в
Микросхема XL 1583E1
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Пробовал грузить свечой накала...не греется ни разу...и напряжение то же 1.07 в.
Ср дек 07, 2022 13:59:17
pilon707 писал(а):Микросхема XL 1583E1
Стоит попробовать ей на выход конденсатор подбавить микрофарад на 100. Ну и на полярность посмотреть внимательно, конечно. В документации в примерах везде 220 стоит.
pilon707 писал(а):на других форумах обычно выделяешь текст и тут же сносочка
Для этого надо нажать на кнопочку "редактор" в окне ответа.
Ср дек 07, 2022 14:23:30
pilon707 писал(а):цитата и именно то что выделил то и цитируется, а тут все сложно че то...
Всё также само нажимаешь на кнопку ответ, выделяешь часть текста и нажимаешь кнопку цитата. Просто понятно и удобно. Значит что то с головой. :))
Ср дек 07, 2022 14:49:06
это он про новые PHP форумы наверно а тут движок древний лет 20 ему четы хотел он (двиг)ка и сам кот уже престарелый
Ср дек 07, 2022 15:08:32
дело было не в самом цитировании - цитату он сделал.
а дело было в том, что он процитировал собственные слова, а не чужой пост.
Пн фев 20, 2023 05:25:17
Оказалось проще и дешевле заказать на али понижайку...чем ездить в город за з\частями к схеме. Через два месяца пришла понижайка, отрегулировал по нужному току и напряжению, все ок свечка горит отлично у накала, правда слегка гуляют амперы -+ 0.1 -0.2 в среднем у потенциометра в схеме, но это не критично...осталось дождатся лета для тестирования накала на ДВСе...
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Что то фото не корректно загружаются...переворачивает их форум ....
Пн фев 20, 2023 06:18:07
А если без мозгоклюйства - несколько NiCd банок, зарядное устройство для них и кассета для соединение аккумуляторов в параллель? Просто и надежно, без риска сжечь свечку.
Пн фев 20, 2023 10:33:08
Две страницы бреда! :facepalm: Свечи накала по жизни питали через мощный балластный резистор! Это коротко работающий элемент, причем он не любит когда его питают стабильным напряжением, имеет при этом тенденцию к перегоранию. Его надо питать заданным током, что и обеспечивает резистивный балласт! Аминь!
ЗЫ: Все беды происходят от шаловливого ума! :))
Пн фев 20, 2023 10:37:20
Две страницы бреда
В форуме есть темы и по 102 страницы. :)) Собственно форумы для того и придуманы. :))
Пн фев 20, 2023 10:39:56
Из этого не следует, что на форуме надо писать херню! :wink:
Пн фев 20, 2023 10:45:18
Ну, во всяком случае, ТС обратился с реальной проблемой, а не надуманной. :)
Пн фев 20, 2023 12:04:50
Реальная проблема решена как я выше написал примерно лет 100 тому назад.
Вт фев 21, 2023 09:54:27
Не знаю откуда у вас такая инфа по накалам для авиа ДВС ...но современные авиамоделисты используют для накала свечи или накал на SC аккуме на 3А или электронную платку с али и аккума на 2.2 А.... правда такая платка не долго живет быстро дохнет....у меня три штуки сдохли, но это скорее всего дешевая китайская подделка. у приятеля уже который год нормально работает без замечаний...
Добавлено after 12 minutes 47 seconds:
Это понижайка с али с током до 8 А...народ в коментах хвалит, пишут нормально работает, без проблем....
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
А тут как то можно редактировать фото? Форум крутит картинку....
2023-02-17 11-05-08_Регулируемый понижающий преобразователь постоянного_CC 0,2-9A 300 Вт, модуль ист.png
Вт фев 21, 2023 09:55:48
pilon707 писал(а): правда такая платка не долго живет
Поставь резистор будет жить вечно.
Вт фев 21, 2023 12:09:57
Уже нет такой необходимости....китайцы все поставили... :)))
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Не много оффтопа...так для информашки...по накалам...
Вт фев 21, 2023 12:12:01
На самом деле конечно сейчас выпускаются импульсные источники для питания свечей накала, но произвольные платы преобразователей с Алика не являются им заменой. Надо либо покупать штатные, либо использовать старую испытанную схему которая уж 100 лет входу.
pilon707 писал(а):китайцы все поставили
А что они поставили? Если все поставили так подключай АКБ, заводи и в полет! :)))
Вт фев 21, 2023 12:15:14
Неее веселый тут форум - "заводи и в полет" :music: если интересно погугли тему почему народ не любит летать на 2-х тактных ДВСах зимой...
