Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб июн 18, 2022 20:29:27
Нашёл схемку, будет работать и ли опять ответ нужно пробовать, купить опять всякую всячину, дала дно пусть будут детальку пригодятся, но всё-таки схема заработает или нет. Мнение спецов самое важное, а не бал бал. Я так-то туп и ни х…я ни понимаю но если спец подскажет я соберу эту схемку.
Сб июн 18, 2022 20:33:26
Блин.. Есть ТЫСЯЧИ нормальных схем, где вы умудряетесь откапывать какое-то говно..
С какими параметрами БП нужен-то? Или как всегда- "от 0 до 100 вольт от 0 до 100 ампер, размером с сигаретную пачку"?
Сб июн 18, 2022 20:49:09
Это работает
Сб июн 18, 2022 21:24:11
И где же в врл 91 эта схема?
Сб июн 18, 2022 21:45:38
стр 53. А то, что у ТС изобрАжено - это порнография компиляция неизвестного рисователя схем из всего подряд, вырванного случайным образом.
У меня много лет такой стаб тока до 10А работал для травления плат, оно и сейчас живое, только не нужно. ОУ там какой то другой я ставил, вроде КР140УД18.
Сб июн 18, 2022 22:03:29
Martin76, о точно! Проглядел, однако, невнимательно
Сб июн 18, 2022 22:15:12
Вах, дайте мне такое чудо ☺
И еще за 100 рублей =D
Сб июн 18, 2022 22:28:45
Да легко, схема наверху, осталось только доработать
Вт июн 21, 2022 07:03:35
Martin76 писал(а):компиляция неизвестного рисователя схем из всего подряд, вырванного случайным образом.
Интереснее другой вопрос.
Нахера рисователю схемы из первого поста вообще какой либо источник питания? Что он им вообще делать собирается?
Вт июн 21, 2022 16:08:39
У него все детали для этой "схемы" вероятно есть, вот и хочет сделать.
Вт июн 21, 2022 16:35:15
От нуля до ста рублей правильней будет)))
