Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт июл 01, 2022 09:21:07
при нагрузке лампы накаливания работает все четко
а вот компьтер к которому я и хочу подключить не работает как надо
у компа переменная нагрузка и он ее не держит
при повышение нагрузки напряжение на реле сначало увеличивается а потом
резко падает до нуля и реле отключается
транзистор у меня стоит другой
но с напряжением открывания которое рекомендовал автор 2-3 вольта
Сб июл 02, 2022 12:08:35
Непонятно назначение резистора R1 и конденсатора С2, попробуй без них, вместо резистора перемычка.
Пн июл 04, 2022 13:05:07
не без сопротивления воопще не отключает
может дело в транзисторе
я перебробовал такие транзисторы
- IRFZ44.pdf
- BUZ102.pdf
- BUK552-60.pdf
- BUK444-60H_1.pdf
- 40N03P.pdf
Пн июл 04, 2022 13:16:57
схема ваша бредовая врядли инормално заработает взято реле напряжения и какойто мутный шунт на полевике...
такие схемы делают с специалными токовыми реле причем обмотка реле и гистерезис его МС сама задает чуйку на отключение и допустимы провалы нагрузки подгрузить такое реле при нужде можно реактифкой -какой нибу КБГМН мбгч600в банкой применять для этого другие типы в том чисде популярные Х2 я некомендую их жизнь коротка...
Пн июл 04, 2022 13:25:55
сарагоса писал(а):не без сопротивления воопще не отключает
Значит нужно поставить и подобрать резистор параллельно реле, что бы оно отпускало при нужном токе.
А не много позже понял назначения это цепочки, схема с ней не сможет работать с изменяющийся нагрузкой.
Это цепочка форсирует отпускания реле при изменении нагрузки и если нагрузка будет сильно меняться в процессе работы реле постоянно будет отпускать.
Пн июл 04, 2022 13:38:16
если нагрузка переменая то токовые ПАСИВНЫЕсхемы ваше тупик
нужен датчик ТТ или шунт сигнал с которого поступает на 2 пороговаы1й компаратор отстроеный от паразитного тока и с нужным окном допуска тогда выход тока из коридора вызовет аварийное отключение без самовозврата и если надо можно добавить таймер задержки от коротких пауз
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
перезапуск все одно ручной
можно сделать и автомат на МК который к томуже будет показометром потребления и будет имет авто мониторинг нагрузки и перезапуск
но это уже СОВСЕМ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО
Вт июл 05, 2022 09:03:38
как. вы считаете
будут ли эти схемы работать работать с переменной нагрузкой
- Автоматический выключатель бытовой апаратуры-1.rar
Вт июл 05, 2022 09:44:07
ты свой собранный правильно настрой.
Вт июл 05, 2022 12:21:36
не получается
проблема думаю в транзисторе
я подставлял разные транзисторы и только один нормально срабатывал
но на нем нет надписи
так что я не знаю даже его маркировку
так что решил попробовать другую схему
ну так у вас есть ответ на мой вопрос пойдет или не пойдет на переменную нагрузку
Вт июл 05, 2022 12:25:59
Вот это от транзистора не зависит, это зависит от тока отпускания реле. Если реле не отпускает нужно увеличить этот ток, что бы увеличить этот ток нужно параллельно реле поставить резистор и подобрать его номинал конкретно под ваш случай. установка резистора параллельно реле равного сопротивлению обмотки увеличивает ток отпускания в 2 раза.
Вт июл 05, 2022 13:24:49
Схема где порог срабатывания задается током срабатывания и отпускания реле никогда не будет нормально работать.
Вт июл 05, 2022 13:40:23
Я делал для кинескопного телевизора на 6в реле, нормально работало. Но там ток потребления практически постоянный. Сейчас с ЖК телевизором использую питания с усб разъёма.
Оно у меня включает дополнительные устройства.
Вт июл 05, 2022 14:06:57
Подобрать конечно можно, но это все ненадежно зависит от параметров конкретного экземпляра реле и параметров нагрузки.
Вт июл 05, 2022 14:21:54
Я предлагаю топикатору или настроить свой экземпляр или использовать УСБ порт для управления.
Вт июл 05, 2022 14:29:58
так это просто надо к USB подключить реле и все
проблема решена так получается
мне эту приблуду только для компа нужна
Вт июл 05, 2022 14:45:25
Да, но реле нужно на 5в. И в биосе посмотреть настройки, что бы в дежурном режиме отключалось питание УСБ портов.
Вт июл 05, 2022 16:09:52
у меня реле на 12 вольт
я его подключил сейчас к 12 вольтам с БП
и паралельно реле припаял конденсаторы 2 шт по 4700 мкф
на всякий случай задержка
получилось около 10 сек
Ср июл 06, 2022 23:13:28
Del.
Прочитав журнал.
Много юстировок в этой схеме.
И полевик на радиатор.... оказывается через него часть основного тока идёт.
Вс июл 10, 2022 19:30:30
Автор, раз на комп, сделайпроще, как у меня... Берется реле на 12в/16а и кнопка на 16-25а,в БП режется провод от220в и в разрыв впаивается реле и кнопка параллельно его контактам(кнопка, понятное дело-NO), катушка через диод1n4007цепляется на минус и +12 БП... Всё!
Для включения компа на передней панели выводишь эту кнопку рядом с кнопкой "ВКЛ".
Нажимаешь эту кнопку и через секунду, не отпуская первой жмешь "ВКЛ", все... Комп запустился... Бут работать пока какой либо программой не уйдет либо в сон, либо в выключение(например запланированное задание).
, при выключении компа автоматически пропадает 12в и реле, естественно отрубает и сам комп от сети.
В БП компа есть два гнезда, в одно суешь провод и в сеть, во второе-включен фильтр сетевой на 4-5розеток,в них подключены принтер, акустика, светильник, монитор и т. д., т. е. при отключении компа вырубается и он сам от сети и все сопутствующее оборудование... Раньше у меня еще и IRDA с пультом "прикрученным было", по функционалу почти как телек,, смотришь фильм, захотелось баиньки жмякнул пультом и комп ушел на покой.
Сетевой фильтр в БП естественно распаиваешь на контакты после реле...
